/ bmw 320 e46 авт, 2,2-170 л/с 2001г. Вибрация по всему авто на BMW
    • На форуме с 17 02 2011, 20:18
    • Сообщений 4
Дайте совет или может у кого была такая проблема:
трогаюсь с места все ок газ не сбрасываю продолжаю наберать скорость, набераю скорость тоже все ок даже и от 80 до 110, НО когда сбрасываю скорость от 110 в минус начинается вибрация как после гусеничного тактора на асвальте. Сделал баласировку были сильно гнутые диски аж на один диск 700 грамм повесили, купил новые сделал балансировку проблема не ушла.
    • На форуме с 18 01 2011, 22:07
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
н912се :
развал делайте. если проблема останется - ковыряйте подвеску, возможно с/б какой-то приплыл..
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
н912се :
С ума сошли?Максимум можно до 40 грамм вроде,но это у нас в германии так мастера говорят.Жесть!!!!!Выкинь этот диск....
    • Сообщений 4
развал делал, все тоже самое
    • Сообщений 4
byy :
н912се :
и развал делал и подвеску перетряхнул, но увы
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
н912се :
byy :
н912се :
не помню какие с/б на е46 дают подобный эффект, поищите, возможно дело в них..
может машина была сильно бита, и нарушена геометрия..
    • Сообщений 4
byy :
н912се :
byy :
н912се :
но на сход развале все нармально показывает, или так не увидишь геометрию
Рекомендуем почитать на тему bmw 320 e46 авт, 2,2-170 л/с 2001г. Вибрация по всему авто
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
хотя да, чет я протупил.. тогда был бы геморрой с развалом..
думаю подвеску вам не досмотрели все же..
тормозные диски такого давать по идеи не могут..
и еще один момент упустил - что на руле в это время? вибрация как по кузову, или в стороны расколбас появляется?
  • BMW на улицах Европы
  • WebAzeri's .E46...323i...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
