17 02 2011, 21:10
Дайте совет или может у кого была такая проблема:
трогаюсь с места все ок газ не сбрасываю продолжаю наберать скорость, набераю скорость тоже все ок даже и от 80 до 110, НО когда сбрасываю скорость от 110 в минус начинается вибрация как после гусеничного тактора на асвальте. Сделал баласировку были сильно гнутые диски аж на один диск 700 грамм повесили, купил новые сделал балансировку проблема не ушла. |
17 02 2011, 21:14
н912се : Дайте совет или может у кого была такая проблема: трогаюсь с места все ок газ не сбрасываю продолжаю наберать скорость, набераю скорость тоже все ок даже и от 80 до 110, НО когда сбрасываю скорость от 110 в минус начинается вибрация как после гусеничного тактора на асвальте. Сделал баласировку были сильно гнутые диски аж на один диск 700 грамм повесили, купил новые сделал балансировку проблема не ушла. развал делайте. если проблема останется - ковыряйте подвеску, возможно с/б какой-то приплыл.. |
17 02 2011, 21:15
н912се : аж на один диск 700 грамм повесили, купил новые сделал балансировку проблема не ушла. С ума сошли?Максимум можно до 40 грамм вроде,но это у нас в германии так мастера говорят.Жесть!!!!!Выкинь этот диск.... |
17 02 2011, 21:16
развал делал, все тоже самое
17 02 2011, 21:19
byy : н912се : Дайте совет или может у кого была такая проблема: трогаюсь с места все ок газ не сбрасываю продолжаю наберать скорость, набераю скорость тоже все ок даже и от 80 до 110, НО когда сбрасываю скорость от 110 в минус начинается вибрация как после гусеничного тактора на асвальте. Сделал баласировку были сильно гнутые диски аж на один диск 700 грамм повесили, купил новые сделал балансировку проблема не ушла. развал делайте. если проблема останется - ковыряйте подвеску, возможно с/б какой-то приплыл.. и развал делал и подвеску перетряхнул, но увы |
17 02 2011, 21:23
н912се : byy : н912се : Дайте совет или может у кого была такая проблема: трогаюсь с места все ок газ не сбрасываю продолжаю наберать скорость, набераю скорость тоже все ок даже и от 80 до 110, НО когда сбрасываю скорость от 110 в минус начинается вибрация как после гусеничного тактора на асвальте. Сделал баласировку были сильно гнутые диски аж на один диск 700 грамм повесили, купил новые сделал балансировку проблема не ушла. развал делайте. если проблема останется - ковыряйте подвеску, возможно с/б какой-то приплыл.. и развал делал и подвеску перетряхнул, но увы не помню какие с/б на е46 дают подобный эффект, поищите, возможно дело в них.. может машина была сильно бита, и нарушена геометрия.. |
17 02 2011, 21:50
byy : н912се : byy : н912се : Дайте совет или может у кого была такая проблема: трогаюсь с места все ок газ не сбрасываю продолжаю наберать скорость, набераю скорость тоже все ок даже и от 80 до 110, НО когда сбрасываю скорость от 110 в минус начинается вибрация как после гусеничного тактора на асвальте. Сделал баласировку были сильно гнутые диски аж на один диск 700 грамм повесили, купил новые сделал балансировку проблема не ушла. развал делайте. если проблема останется - ковыряйте подвеску, возможно с/б какой-то приплыл.. и развал делал и подвеску перетряхнул, но увы не помню какие с/б на е46 дают подобный эффект, поищите, возможно дело в них.. может машина была сильно бита, и нарушена геометрия.. но на сход развале все нармально показывает, или так не увидишь геометрию |
Рекомендуем почитать на тему bmw 320 e46 авт, 2,2-170 л/с 2001г. Вибрация по всему авто
17 02 2011, 22:13
хотя да, чет я протупил.. тогда был бы геморрой с развалом..
думаю подвеску вам не досмотрели все же.. тормозные диски такого давать по идеи не могут.. и еще один момент упустил - что на руле в это время? вибрация как по кузову, или в стороны расколбас появляется? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
