    • На форуме с 13 12 2010, 20:09
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW E46 320i 2001г
Всем привет!
Стал счастливым обладателем Е46 2001г, М52 170л.с. АКПП
Купил в Питере, там работала отменно. Заводили, глушили и т.д.
Проехали около 600км по снегу с метелью (с Питера), начала глохнуть. Завожу, двигатель заводится (как положено обороты к 1000) и сразу глохнет (были подозрения по сигналкам, отпали). Раз 5-10 заводили и завелась, доехали до города, еще разок такое произошло. Приехали сделал диагностику показала:
08 Signal, air-mass flow sensor
12 Signal, camshaft sensor, exhaust
80 EWS transmission/parity
Скинули данные ошибки, плюс к тому под воздушным фильтром лежал снег (удивился), убрал. Весь день ездил без косяков, глушил и заводил, двигло работало нормально.
Сегодня утром заводиться, а она не в какую. Раза 3-5 завелась и заглохла, а дальше начала приходилось маслать чуть дольше и начинала схватывать, но уже не заводилась. Приехав на компьютер, показала эти же 3 ошибки. Свечи сырые, поменяли. Сняли датчик расхода воздуха, там внутри 2 пластинки контакты параллельно, между контактами нитей нету. Должны они быть или расходомер другой конструкции.
Подскажите пожалуйста, что такое может быть!!!! Что это за ошибки???
Еще по коробке показала:
31 Symptom, gear monitoring
Рекомендуем почитать на тему Подскажите! Либо датчик, расхода воздуха, либо другой косяк!
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
