13 12 2010, 20:27
Всем привет!
Стал счастливым обладателем Е46 2001г, М52 170л.с. АКПП Купил в Питере, там работала отменно. Заводили, глушили и т.д. Проехали около 600км по снегу с метелью (с Питера), начала глохнуть. Завожу, двигатель заводится (как положено обороты к 1000) и сразу глохнет (были подозрения по сигналкам, отпали). Раз 5-10 заводили и завелась, доехали до города, еще разок такое произошло. Приехали сделал диагностику показала: 08 Signal, air-mass flow sensor 12 Signal, camshaft sensor, exhaust 80 EWS transmission/parity Скинули данные ошибки, плюс к тому под воздушным фильтром лежал снег (удивился), убрал. Весь день ездил без косяков, глушил и заводил, двигло работало нормально. Сегодня утром заводиться, а она не в какую. Раза 3-5 завелась и заглохла, а дальше начала приходилось маслать чуть дольше и начинала схватывать, но уже не заводилась. Приехав на компьютер, показала эти же 3 ошибки. Свечи сырые, поменяли. Сняли датчик расхода воздуха, там внутри 2 пластинки контакты параллельно, между контактами нитей нету. Должны они быть или расходомер другой конструкции. Подскажите пожалуйста, что такое может быть!!!! Что это за ошибки??? Еще по коробке показала: 31 Symptom, gear monitoring |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите! Либо датчик, расхода воздуха, либо другой косяк!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
