    • На форуме с 22 08 2010, 17:47
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Прошу пацанов извинить, если повторяюсь, однако ничего конкретного по данной ситуации не нашел:
Греется машина вобщем недолго. Во всяком случае, судя по форуму, не криминально.
Стрелка потихоньку ползет себе к середине даже в пробке. Ну при нормальной езде еще быстрее.
Но проблема заключается в том, что воздух из дефлекторов очень долго не хочет быть горячим! Дует теплый, чего в минус явно недостаточно. Даже когда стрелка температуры доходит до середины, воздух еще не окончательно горячий. И только, проехав еще несколько минут с остановившейся на "норме" стрелкой, печка вдруг начинает давать настоящий жар, и в машине Ташкент!
Короче, температура воздуха из печки не поспевает за температурой двигателя, что-ли...
Да и сила подачи воздуха тоже не впечатляет! На мой взгляд слабовато...
P.S - Уровень антифриза в норме
- При разогреве, как и должно, гоняет по малому кругу (щупал патрубки)
- Салонный фильтр новый - на силу подачи воздуха не влияет (снимал/ставил)
А горячего воздуха один хрен долго жду... :x
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
вот ты пацанов озадачил :lol:
з.ы. да вроде всё в норме
Багз Банни дебил
    • На форуме с 17 09 2009, 09:36
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
мож печка мудит сам радиатор
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться...
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
У меня только при движени начинает жаром дуть, а так просто теплый воздух
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
а я пуховик с капюшоном купил ::14::
пацаны оценили :D
Чем зимой работать , лучше летом отдыхать ! Изображение
[album]47162[/album]
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Да писец все равно!
На всех машинах прежде, еще не доходя до середины, уже шпарило горячим, а тут через 5 минут после того как стрелка до середины дошла!
Кстати, после того, как пошел горячий уже не важно едешь или стоишь - температура уже не падает и шпарит одинаково горячо.
Неужели действительно сам радиатор печки?!
Так ведь это ад...! ::16::
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Тут было уже, сам страдаю. Попробуй как прогрееться дать газу несколько раз. Обычно помогат. Как я понял бывает из за того что забит патрубок в радиатор отопителя, сам радиатор, воздушная пробка и сдохшый доп. насос. У меня например нету насоса дополнительно.
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
Рекомендуем почитать на тему Быстро греюсь, но...
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Спасибо за совет!
1) А как узнать - есть ли доп/насос?
2) Если забит патрубок в радиатор - как исправить
3)А воздушная пробка выгоняется, как уже тут писали, через спец отверстие?
4) Ну и, если это радиатор отопителя, то геморрой самый великий из всех? К замене?
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
можно посмотреть рядом с воздушным фильтром. Около чашки. что там, клапан или клапан с насосом.
viewtopic.php?f=17&t=12556
viewtopic.php?f=17&t=42054
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Вчера еще раз поглядели внимательней на разогреве.
Оказывается, слишком рано термостат переводит на большой круг!
Поэтому, возможно, и задержки с разогревом и горячим воздухом.
Вчера же и термостат поменял.
По ощущениям этим утром - греется быстрее!
И печка потеплей стала, как-будто.
Надеюсь, проблема решилась. Поживем-увидим.
Вот только дует по прежнему вяловато как-то. Но это, уже, боюсь, радиатор....
Спасибо за советы и...охотней меняйте термостаты! :lol:
Последний раз редактировалось Alexis 13 12 2010, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28810
Alexis
Может просто на улице + стало?:))) Вот и раньше прогрелось ;)
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Да нет. Даже прохладней! -12 было, а грелась пободрее, чем ранее в такую температуру.
    • Сообщений 1637
Давно заметил такую же штуку, как и у Alexis
Честно сказать - забил на это. Видимо такая система отопления в БМВ.
У моей подруги Лачетти 1,4 почти новая. Греется машина ооочень долго, но печка начинает капец как жарить уже когда стрелка температуры достигает чуть меньше 1/4.
На своей машине замечал следующую вещь: если выйти из режима Авто, к примеру, если нажать кнопку "только в морду" или только на стекло, то горячий воздух появится гораздо быстрее. Когда машина прогреется, из режима Авто выходим. Такие вот чудеса:)
  • ГРЕЮСЬ ???
    Всем привет. Подскажите кто знает, может у кого такая фигня случалась. Включаю климат на холосты...
  • Быстро садится аккумулятор
    Беда такая - если машина постоит 2-3 дня - аккумулятор садится и она больше не заводится. Если ездит...
