23 05 2007, 18:14
Всем привет.
Подскажите кто знает, может у кого такая фигня случалась. Включаю климат на холостых все в норме можно часами стоять все ровно работает. При езде начинает греться, причем всеравно с какой скоростью ехать, выключаю климат и температура выравнивается. |
23 05 2007, 18:33
Похоже забит грязью радиатор... Промой его для начала...
Если неисправность не исчезнет, то лучше обратится к специалистам... |
24 05 2007, 01:33
Dim писал(а): Lion писал(а): Похоже забит грязью радиатор... Промой его для начала... 100% снимаешь бампер и на мойку сильной струей, причем и спереди и сбоку, рекомендуется всем BMW перед летом ага, Керхером 6-8 бар |
24 05 2007, 02:54
Эту процедуру НЕОБХОДИМО переодически проделывать, так как кроме основного радиатора мы имеем радиатор кондея, который при работе достаточно хорошо греется, радиатор АКПП и радиатор ГУР.
Соответственно если даже машина не греется это не озночает, что ГУРу и АКПП очень легко живеться... после этого и возникают течи шлангов ГУР и заднего сальника АКПП. |
24 05 2007, 12:13
Dim писал(а): Lion писал(а): Похоже забит грязью радиатор... Промой его для начала... 100% снимаешь бампер и на мойку сильной струей, причем и спереди и сбоку, рекомендуется всем BMW перед летом Ни в коем случае сильной струей воды - ячейки очень тонкие, заминаютЪся, часто приводит к замене радиаторов поэтому - только воздухом. Снять бампер, доп вентилятор, радиатор кондицирнера, аккуратно отогнуть его в сторону и методично продуть воздухом желательно шлангом с хорошим тонким наконечником, радиатор кондиционера с двух сторон, основной с одной Автозапчасти для Вашего BMW и MINI ЮЗАО Москва пон-пят с 11 до 20, суб до 17, вскр - выходной. |
24 05 2007, 14:05
кто посоветует, где можно эту процедуру провернуть, чтоб без замены радиатора впоследвствие?
25 05 2007, 00:22
Знаю одно место в Питере
Рекомендуем почитать на тему ГРЕЮСЬ ???
27 05 2007, 10:03
Спасибо за советы, сегодня займусь.
30 05 2007, 10:35
Только снимать и мыть!!!
Всё что по другому - колхоз!!! Промывая радиатор кондея - забиваем основной радиатор!!! Снимаем бампер, снимаем радиатор кондея и моем, основной моем на машине, предварительно сняв электровентилятор и поставив картонку перед двигателем (чтобы грязь не летела) Промыв собираем на место! Для кучи рекомендую антифриз заменить и всё!!! Проблема забывается,.............................. до следующего года. Проверенно на собственном опыте. По ценнику - 3500 рублей за работу. |
30 05 2007, 11:03
Товарищи! Не забываем про крышку радиатора!
Тем, кто давно её не менял (по регламенту она меняется вместе с антифризом) ПОМЕНЯТЬ!!! Вчера из 5 машин с грязным радиаторами, отделались только промывкой радиатора только 2. У остальных порвало либо расширительный бачек, либо шланг!!! Вещь копеешная, а экономит десятки рублей;) |
31 05 2007, 10:18
Lion
Саш, не подскажешь вдогонку, сколько стоит у вас дезинфекция кондея и каким способом ее делаете? |
31 05 2007, 11:30
Che писал(а): Lion
Саш, не подскажешь вдогонку, сколько стоит у вас дезинфекция кондея и каким способом ее делаете? Мы на данный момент этим не занимаемся |
