20 09 2010, 22:29
Вобщем это быстросбрасываемое чудо никак не могу снять,может кто знает как его аккуратненько сломать можно,что бы снять?
21 09 2010, 13:29
viewtopic.php?f=47&t=25757
прочитай внимательно тему, там расписано всё. |
21 09 2010, 15:01
грязь под кольцом - сам мучался - руками сжать не смог - приспособил плоскогубцы - сначала верхнюю часть сжал,потом нижнюю - и снял
22 09 2010, 11:31
Roundel
тему уже читал AngelDust а у меня наоборот,сжимается легко,такое ощущение,что пружине давно каюк и нихрена не снимается,что интересно |
22 09 2010, 12:22
Fireman : Roundel тему уже читал AngelDust а у меня наоборот,сжимается легко,такое ощущение,что пружине давно каюк и нихрена не снимается,что интересно Сжимать нужно по всему диаметру и при снятии подать сначала чуть-чуть вперед! Тоже долго снимал! |
22 09 2010, 12:23
вопрос в другом как его аккуратненько отломать,всё равно обратно ставить не собираюсь
22 09 2010, 12:38
Fireman : вопрос в другом как его аккуратненько отломать,всё равно обратно ставить не собираюсь Даже так. По моему у тебя сломалось пластиковое кольцо, поэтому она не поджимает стопорные лепестки. Попробуй двумя тонкими плоскогубцами сжать это кольцо до упора. Одному с этой операцией будет сложновато справиться, попробуй кого-нибудь привлечь! Если раскрошить это кольцо, то будет сложновато поджать сразу все 4 лепестка! |
Рекомендуем почитать на тему шланг обратки ГУРа не снимается
22 09 2010, 13:34
Внимательно перечитай тему и посмотри картинку.
Нажимается то пластиковое кольцо легко, но одновременно нужно задвинуть/надавить на шланг обратки в сторону контура охлаждения ГУР, тем самым пружина 2 отпустит быстросъём. Совет по снятию - используйте обычный рожковый ключ для того, чтобы сдвинуть пластиковое кольцо. Это в случае, если силы пальцев не достаточно. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
