/ шланг обратки ГУРа не снимается на BMW
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Вобщем это быстросбрасываемое чудо никак не могу снять,может кто знает как его аккуратненько сломать можно,что бы снять?
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
viewtopic.php?f=47&t=25757
прочитай внимательно тему, там расписано всё.
    • На форуме с 06 07 2010, 10:36
    • Сообщений 94
грязь под кольцом - сам мучался - руками сжать не смог - приспособил плоскогубцы - сначала верхнюю часть сжал,потом нижнюю - и снял
никогда не доверяй тем, кому нечего терять (С)
    • Сообщений 809
Roundel
тему уже читал
AngelDust
а у меня наоборот,сжимается легко,такое ощущение,что пружине давно каюк и нихрена не снимается,что интересно
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Fireman :
Roundel
тему уже читал
AngelDust
Сжимать нужно по всему диаметру и при снятии подать сначала чуть-чуть вперед!
Тоже долго снимал!
    • Сообщений 809
вопрос в другом как его аккуратненько отломать,всё равно обратно ставить не собираюсь
    • Сообщений 329
Fireman :
Даже так. По моему у тебя сломалось пластиковое кольцо, поэтому она не поджимает стопорные лепестки. Попробуй двумя тонкими плоскогубцами сжать это кольцо до упора. Одному с этой операцией будет сложновато справиться, попробуй кого-нибудь привлечь! Если раскрошить это кольцо, то будет сложновато поджать сразу все 4 лепестка!
Рекомендуем почитать на тему шланг обратки ГУРа не снимается
    • Сообщений 1098
Внимательно перечитай тему и посмотри картинку.
Нажимается то пластиковое кольцо легко, но одновременно нужно задвинуть/надавить на шланг обратки в сторону контура охлаждения ГУР, тем самым пружина 2 отпустит быстросъём.
Совет по снятию - используйте обычный рожковый ключ для того, чтобы сдвинуть пластиковое кольцо. Это в случае, если силы пальцев не достаточно.
