/ Помогите с ГУР ОПЫТОМ СВОИМ на BMW
    • На форуме с 27 03 2020, 23:40
    • Сообщений 2
В общем проблема такая я поменял гур на своей бмв к 46 м54 мотор и он начал гудеть при повороте руля но только на горячую!
Вопрос следующий
Есть ли прокладка на нижнем штуцере который вкручивается в сам насос или нет
Подозрение на подсос воздуха оттуда насос ставил новый прокачивал систему все промывал и тд грешу на неё
ПОМОГИТЕ!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
А у меня на м57 уже второй насос гудеть начал. Прогреется,гудит реже. Атф не уходит. Варианты? :)
Шланги меняй...
niko64
Tartar :
niko64
тут у многих это пройденный этап... ::xa::
    • Сообщений 22042
Надо с терминами сначала определится.Поменял....Новый с магаза или новый с разборки... ::40::
Да и нет предыстории(зачем менял?) :mad:
Рекомендуем почитать на тему Помогите с ГУР ОПЫТОМ СВОИМ
    • Сообщений 2
На старом обломило шток и он попросту умер кур л новый в экзисте поменял все прокачал по инструкции на холодную все идеально работает но когда прогревается начинает дико гудеть при поворотах руля а когда просто стоит ровно не гудит вот я и думаю либо жидкость говняная либо рейка либо прокачал неправильно либо воздух где то соскоки но на старом гуре все было норм он гудел из-за подшипника который внутри него стоит
какой то шланг внутри разлохматился и горячее масло перекрывает лохмотьями отверстие
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Tartar :
ммм.... Интересная теория :)
Vzik330
Это горький опыт))
    • Сообщений 3397
Так, а почему именно горячее масло лохмотьями перекрывает, оно же более жидкое? На холодную оно более густое, соответственно так должно быть на холодную....
Масло холодное резина твердая, масло горячее лохмотья разбухают,все просто))
    • Сообщений 22042
Так если лохматмтся-трубки махнуть и может насос не надо было.. ::kor::
А жидкость ,наверное старую ливанул-пожадничал... ::xa::
Я так новый насос убил пока дошло )
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
кстати по поводу жижи. А пчм тогда когда новую дижу заливаешь,какое то время тишина?)
    • Сообщений 22042
Я хз.Я поменял рейку и бачек.Про трубки не помню,кажется старые оставил-но это не точно.И жидкость была хз,залили новую- пентосин и все Оке.
Насос пока старый пашет.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Что за жидкость залил, пентосин или атф?
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Кто в теме, подскажите, насосы LF 20 и LF 30 взаимозаменяемые или нет?
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
  • Что долить в ГУР
    Народ, всем привет! Подскажите что лить в бачок ГУРа? Уровень чуть-чуть ниже минимума.......
