27 03 2020, 23:46
В общем проблема такая я поменял гур на своей бмв к 46 м54 мотор и он начал гудеть при повороте руля но только на горячую!
Вопрос следующий Есть ли прокладка на нижнем штуцере который вкручивается в сам насос или нет Подозрение на подсос воздуха оттуда насос ставил новый прокачивал систему все промывал и тд грешу на неё ПОМОГИТЕ! |
27 03 2020, 23:55
А у меня на м57 уже второй насос гудеть начал. Прогреется,гудит реже. Атф не уходит. Варианты?
28 03 2020, 10:13
Шланги меняй...
28 03 2020, 10:14
niko64
28 03 2020, 10:18
Tartar : niko64 ![]() тут у многих это пройденный этап... |
28 03 2020, 11:40
Надо с терминами сначала определится.Поменял....Новый с магаза или новый с разборки...
28 03 2020, 12:17
Да и нет предыстории(зачем менял?)
Рекомендуем почитать на тему Помогите с ГУР ОПЫТОМ СВОИМ
28 03 2020, 12:22
niko64 : Да и нет предыстории(зачем менял?) На старом обломило шток и он попросту умер кур л новый в экзисте поменял все прокачал по инструкции на холодную все идеально работает но когда прогревается начинает дико гудеть при поворотах руля а когда просто стоит ровно не гудит вот я и думаю либо жидкость говняная либо рейка либо прокачал неправильно либо воздух где то соскоки но на старом гуре все было норм он гудел из-за подшипника который внутри него стоит |
28 03 2020, 21:58
какой то шланг внутри разлохматился и горячее масло перекрывает лохмотьями отверстие
28 03 2020, 23:28
Tartar : какой то шланг внутри разлохматился и горячее масло перекрывает лохмотьями отверстие ммм.... Интересная теория |
29 03 2020, 05:37
Vzik330
Это горький опыт)) |
29 03 2020, 10:29
Так, а почему именно горячее масло лохмотьями перекрывает, оно же более жидкое? На холодную оно более густое, соответственно так должно быть на холодную....
29 03 2020, 19:35
Масло холодное резина твердая, масло горячее лохмотья разбухают,все просто))
30 03 2020, 11:05
Так если лохматмтся-трубки махнуть и может насос не надо было..
А жидкость ,наверное старую ливанул-пожадничал... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
30 03 2020, 11:53
Я так новый насос убил пока дошло )
30 03 2020, 13:53
Джексон : Так если лохматмтся-трубки махнуть и может насос не надо было.. кстати по поводу жижи. А пчм тогда когда новую дижу заливаешь,какое то время тишина?)
А жидкость ,наверное старую ливанул-пожадничал... |
30 03 2020, 14:41
Я хз.Я поменял рейку и бачек.Про трубки не помню,кажется старые оставил-но это не точно.И жидкость была хз,залили новую- пентосин и все Оке.
Насос пока старый пашет. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
30 03 2020, 17:43
Что за жидкость залил, пентосин или атф?
13 09 2020, 10:14
Кто в теме, подскажите, насосы LF 20 и LF 30 взаимозаменяемые или нет?
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
