    • На форуме с 27 03 2020, 23:40
    • Сообщений 2
В общем проблема такая я поменял гур на своей бмв к 46 м54 мотор и он начал гудеть при повороте руля но только на горячую!
Вопрос следующий
Есть ли прокладка на нижнем штуцере который вкручивается в сам насос или нет
Подозрение на подсос воздуха оттуда насос ставил новый прокачивал систему все промывал и тд грешу на неё
ПОМОГИТЕ!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
А у меня на м57 уже второй насос гудеть начал. Прогреется,гудит реже. Атф не уходит. Варианты? :)
Шланги меняй...
niko64
Tartar :
niko64
тут у многих это пройденный этап... ::xa::
Надо с терминами сначала определится.Поменял....Новый с магаза или новый с разборки... ::40::
Да и нет предыстории(зачем менял?) :mad:
Рекомендуем почитать на тему Помогите с ГУР ОПЫТОМ СВОИМ
    • Сообщений 2
На старом обломило шток и он попросту умер кур л новый в экзисте поменял все прокачал по инструкции на холодную все идеально работает но когда прогревается начинает дико гудеть при поворотах руля а когда просто стоит ровно не гудит вот я и думаю либо жидкость говняная либо рейка либо прокачал неправильно либо воздух где то соскоки но на старом гуре все было норм он гудел из-за подшипника который внутри него стоит
какой то шланг внутри разлохматился и горячее масло перекрывает лохмотьями отверстие
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Tartar :
ммм.... Интересная теория :)
Vzik330
Это горький опыт))
    • Сообщений 3397
Так, а почему именно горячее масло лохмотьями перекрывает, оно же более жидкое? На холодную оно более густое, соответственно так должно быть на холодную....
Масло холодное резина твердая, масло горячее лохмотья разбухают,все просто))
Так если лохматмтся-трубки махнуть и может насос не надо было.. ::kor::
А жидкость ,наверное старую ливанул-пожадничал... ::xa::
Я так новый насос убил пока дошло )
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
кстати по поводу жижи. А пчм тогда когда новую дижу заливаешь,какое то время тишина?)
Я хз.Я поменял рейку и бачек.Про трубки не помню,кажется старые оставил-но это не точно.И жидкость была хз,залили новую- пентосин и все Оке.
Насос пока старый пашет.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Что за жидкость залил, пентосин или атф?
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Кто в теме, подскажите, насосы LF 20 и LF 30 взаимозаменяемые или нет?
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
  • Что долить в ГУР
    Народ, всем привет! Подскажите что лить в бачок ГУРа? Уровень чуть-чуть ниже минимума.......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
