/ Проблема с датчиком положения распредвала!!! на BMW
    • На форуме с 23 02 2020, 20:04
    • Сообщений 13
    • Авто: bmw e46, 1999г.
Всем привет, ситуация такая, у машины нет тяги до 2000 после двух вроде как то начинает ехать, сильно жрет топливо 17л, проверил сканером ошибка P0340 ( Camshaft Position sensor "A" Circuit) как я понял это датчик положения распредвала на впуск, датчик заменил купил не оригинал ERA, поставил ошибки стер и она опять вылезла, тяги по прежнему нет, пробовал отключить датчик без него машина заводиться со второго раза и при трогании не большой провал , пробовал отключать датчик на выпуск вообще ни какой реакции что он есть что его нет, смотрел по ошибкам горит только одна P0340 ( Camshaft Position sensor "A" Circuit), может быть эта ошибка по датчику на выпуск? или это vanos
помогите пожалуйста кто знает.
по мимо этой ошибки есть ошибка по лямде (банка 1 сенсор 2)
машина работает ровано, обороты не плавают, иногда бывает чувствуется детонация легкая, заводиться всегда хорошо, посторонних звуков и шелеста от двигателя не слышно.
Машина BMW E46 M52B20TU
Я как то раз на замену оригиналам кросовок asics, купил на рынке асикс за 800р, дома подошва отпала..
    • На форуме с 01 09 2019, 18:47
    • Сообщений 44
    • Авто: Bmw e39 525d, Bmw e46 compact 318ti.
Была такая фигня тоже на е46 м52б25
По впуску.
Купили от Febi вроде, работала может неделю. Потом опять ощибка p0340.
Контакты чистили не помогло, снял с рабочей машины не новый но оригинал и вуаля работает.
    • Сообщений 13
Georg :
По впуску.
Georg
а когда датчик умер опять пропала тяга? машина заводилась с первого раза?
просто я ни когда не сталкивался с этим, у меня что датчик который стоял что который я поставил ведут себя одинаково нет тяги на низах, отсоединяешь машина заводиться не с первого раза, провалы при троганье, тяга такая же. пробовал ставить датчик от BMW E34 тоже самое. но когда отключаю датчик на выпуск вообще ни чего не меняется, машина работает также, и ошибки нет что нет связи с датчиком.
    • Сообщений 44
У нас тоже не всегда была ошибка.
Заводилась плохо и тяга пропадала.
Проверь штекер может контакты оксидировались.
    • Сообщений 769
Georg :
По впуску.
::1:: До сих пор лежит новый датчик от Febi или Мahle, не помню. 2240т.р. В итоге оригинал 4864т.р., 4 года как...... БМВ ёпта!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Как то тоже пропала тяга. Машину как будто держали за жопу , но заводилась всегда нормально. Как то промелькнула ошибка по датчику распреда. Думаю поменяю оба разом и впуск и выпуск (ставил оба febi). Всё стало норм, тачка поехала хорошо. но появился странный баг. 1 из 10 запусков машина просто маслает стартером секунды две и заводится потом только, при этом едет плохо. Но это не критично.
| ///M- сила буквы ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Проблема с датчиком положения распредвала!!!
    • Сообщений 44
Alex :
Если так заводится то и ошибки должны быть, если нет то старые по очереди поставить и поездить.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Georg :
Alex :
Ошибки только по лямбдам, вырезал каты, до сих пор еще не прошил. и по подогреву термоса. больше нет ничего. А менять обратно чё то так кайфалом. Гаража нет, на улице холодно. Нужно ждать дачный сезон , там под пивко уже хоть движок перебрать можно ::40::
    • Сообщений 13
Вообщем вроде разобрался, проверил проводку от датчика до блока вроде норм, решил съездить на диагностику, съездил, ошибку показала по датчику на выпуск а не на впуск как я до этого думал, купил датчик Hella, поставил, ошибку стер больше пока не появлялась, тяга появилась. Всем спасибо!
и вопрос нужно ли делать адаптацию этого датчика?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
rols23 :
нет никаких адаптаций у этих датчиков
    • Сообщений 13
Alex :
rols23 :
понял, спасибо!
