09 12 2019, 13:19
Добрый день! Поставил новую зимнюю резину, поехал на сход развал. Сход развал сделать не смогли, сказали менять сайленты заднего продольного рычага. Сайленты родные сзади, им 21 год. Седан дорестайл Е46. Думаю заменить сразу все сайленты сзади, включая сайлент редуктора ну и плюс два рычага (номер 5). Мб кто знает хороший сервис или сам делает такие работы. Предложения можно здесь, можно в личку.
09 12 2019, 13:51
В Питере есть парни, всё могут перепресовать.
У них спец инструмент для сорокшестых и для продольных рычагов и для всей балки, т.е. и саленблоки редуктора и остальные четыре. Кстати, какие саленблоки на балку хочешь ставить? |
09 12 2019, 16:51
bazinotti писал(а): undefined Lemf 01 |
09 12 2019, 16:52
ALF писал(а): bazinotti писал(а): undefined Lemf 01 В Питер желания мало ехать на сервис, лучше в Москве. |
09 12 2019, 17:10
bazinotti писал(а): В Питере есть парни, всё могут перепресовать. У них спец инструмент для сорокшестых и для продольных рычагов и для всей балки, т.е. и саленблоки редуктора и остальные четыре. Кстати, какие саленблоки на балку хочешь ставить? Черкни контакт мастеров на Неве??? |
10 12 2019, 00:36
Так понимаю, менять нужно это?
10 12 2019, 01:02
А ты уверен, что это не вытянутый/погнутый продольный рычаг?
Три раза было такое, что из-за него не выставлялся развал. |
Рекомендуем почитать на тему Замена всех сайлентов задней подвески E46 седан дорестайл
10 12 2019, 01:22
bazinotti писал(а): А ты уверен, что это не вытянутый/погнутый продольный рычаг? Три раза было такое, что из-за него не выставлялся развал. Машинку не бил, зачем ему гнуться? |
10 12 2019, 07:01
ALF писал(а): bazinotti писал(а): А ты уверен, что это не вытянутый/погнутый продольный рычаг? Три раза было такое, что из-за него не выставлялся развал. Машинку не бил, зачем ему гнуться? Не волнуйся, до тебя позаботились об этом. Всякое бывает необязательно бить!) bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
10 12 2019, 09:04
ALF писал(а): Машинку не бил, зачем ему гнуться? Её не надо бить, чтобы погнуть рычаг. Можно сильно прихватить яму или приложиться колесом и рычаг вытянется как раз, чтобы не попадать в развал. Варианты все надо проверить. |
10 12 2019, 10:58
deadmaus5 писал(а): ALF писал(а): bazinotti писал(а): А ты уверен, что это не вытянутый/погнутый продольный рычаг? Три раза было такое, что из-за него не выставлялся развал. Машинку не бил, зачем ему гнуться? Не волнуйся, до тебя позаботились об этом. Всякое бывает необязательно бить!) Не думаю, она у меня 11 лет, раньше развал делали, все ок было. |
10 12 2019, 10:59
bazinotti писал(а): ALF писал(а): Машинку не бил, зачем ему гнуться? Её не надо бить, чтобы погнуть рычаг. Можно сильно прихватить яму или приложиться колесом и рычаг вытянется как раз, чтобы не попадать в развал. Варианты все надо проверить. Как проверить рычаг на гнутость? |
10 12 2019, 11:35
Мне заднюю подвеску перетряхивал Влад-Тушино, с тех пор прошло более 100 т. Км. Тоже ставил Lemf
Жалею, что не стал трогать сайленты (гумм) подрамника, болтается немного)) В общем полет нормальный, но наверно уже пора опять перетряхивать, хотя все норм, резину не жрёт e46 323 2000 |
10 12 2019, 12:57
Gromdjan писал(а): Мне заднюю подвеску перетряхивал Влад-Тушино, с тех пор прошло более 100 т. Км. Тоже ставил Lemf Жалею, что не стал трогать сайленты (гумм) подрамника, болтается немного)) В общем полет нормальный, но наверно уже пора опять перетряхивать, хотя все норм, резину не жрёт Сайленты подрамника это эти?
10 12 2019, 13:00
Машина за 21 год прошла 190 тысяч, думаю, пора менять все.
10 12 2019, 13:15
Да, Сайленты подрамника - эти. Менять можно все, что ты показал на рисунках выше почти на любом сервисе, где впрессовывают сайленты. Менять сразу при таком пробеге лучше все, чтоб потом не перетряхивать подвеску через год, потому как расхлябонасть в одном месте приводит к повышенному износу в других, лучше когда вся задняя подвеска работает без люфтов и в проперженных сайсентах. Я себе полностью менял на туринге, что закошен под Альпину. Если 11 лет не менял, то стоит все поменять и забыть опять года на четыре-пять. Улучшение управляемости и устойчивости будет очень заметно, и если машина, как ты утверждаешь не билась, то сход- развал встанет без проблем.
По поводу задних тонких рычагов, даже если откровенно не бился, проверь их, у меня один был согнут дугой, пришлось один брать у Джема. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
10 12 2019, 14:21
bazinotti писал(а): В Питере есть парни, всё могут перепресовать. А отпескоструить и покрасить всю требуху могут? ![]() |
10 12 2019, 14:31
ALF писал(а): Добрый день! Поставил новую зимнюю резину, поехал на сход развал. Сход развал сделать не смогли, сказали менять сайленты заднего продольного рычага. Сайленты родные сзади, им 21 год. Седан дорестайл Е46. Думаю заменить сразу все сайленты сзади, включая сайлент редуктора ну и плюс два рычага (номер 5). Мб кто знает хороший сервис или сам делает такие работы. Предложения можно здесь, можно в личку. это не та работа в которой надо много мозгов! делай хоть у хачей в гаражах! главное потом сход-развал у мастеров делать, на приличном станке! т.е. на первой работе можно сэкономить, а на второй нужен реальный мастер!
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
10 12 2019, 14:33
Fedya316 писал(а): bazinotti писал(а): В Питере есть парни, всё могут перепресовать. А отпескоструить и покрасить всю требуху могут? не проще, купить убитые детали за копьё, покрасить и при очередном визите в сервис заменить? ну конечно если парит внешний вид, того что никто не видит!
10 12 2019, 17:40
Полностью всю заднюю подвеску в нормальном состоянии под пескоструйку и покрас за муку взять не удастся, впрочем как и потом свою старую распродать.
10 12 2019, 17:50
Top Gun писал(а): Полностью всю заднюю подвеску в нормальном состоянии под пескоструйку и покрас за муку взять не удастся, впрочем как и потом свою старую распродать.
10 12 2019, 17:52
весельчак писал(а): Top Gun писал(а): Полностью всю заднюю подвеску в нормальном состоянии под пескоструйку и покрас за муку взять не удастся, впрочем как и потом свою старую распродать. Зачем просто скопировал, видимо сказать что то хотел, да нечего?
10 12 2019, 18:03
Top Gun писал(а): весельчак писал(а): Top Gun писал(а): Полностью всю заднюю подвеску в нормальном состоянии под пескоструйку и покрас за муку взять не удастся, впрочем как и потом свою старую распродать. Зачем просто скопировал, видимо сказать что то хотел, да нечего? ![]() хотел на [censored] послать но тебя пожалел! )))))))) Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
10 12 2019, 18:04
Пощли дружка своего.
и можешь его не жалеть, он всё простит.
10 12 2019, 20:31
Top Gun писал(а): Пощли дружка своего. и можешь его не жалеть, он всё простит. ![]() так ты ещё не дошёл???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
