/ помогите пожалуйста. коробка АКПП. 318 е46 на BMW
    • На форуме с 04 12 2019, 15:15
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318 E46, M43.АКПП
Всем привет я новичек на форуме..машина 318 (М43).. проблема такая ехал по трассе километров 80 ровненько потом когда начал сбавлять скорость машина сразу после того как бросил педальку сразу почему то переклчилась на пониженную , с ощутимым пинком.. и сразу высветилась на приборке ошибка коробки (шестеренка) и антибукс загорелся..я начал останавливаться постепенно скорости когда переключались на пониженые были прям сильные пинки... заглушил... включаю зажигание антибукс уже не горит но шестеренка осталась.. .завелся двигатель работает ровно. включаю Д. ощутимый пинок , поехала.. переключаласьс пинками...так доехал до СТО... там сказали что нет шнура для диагностики... сажусь в машину - ошибка пропала, едет нормально , переключается без проблем. покатался 20 минут переключалась нормально поставил в гараж скинул клему. с утра пришел завелся ошибки нет покатался минут 20 - опять вылезла ошибка и пинки. и опять так же заглушил - завелся ошибка пропала... вобщем такая вот фигня... добрался до диагноста коих в нашем регионе нет. короче лаунч показывает такие ошибки..:
по коробке:
95 - скорости колеса CAN
93 - дроссель CAN
по ABS:
21 - датчик скорости переднего правого колеса
93 - неисправность данных CAN от DME/DDE
41 - датчик скорости заднего правого колеса
по двигателю:
8С - DME-EWS 3.3 интерфейс
77 - Сигнал потенциометра дросселя (EUIII код: P0120)
ошибки приборки:
F8 - отсутствует CAN дентификацию (DME)
F6- тоже самое.
по системе безопасности
-куча ошибок по подушкам
F0 - неисправность внутреннего блока управления.
какие мысли или может кто то сталкивался с такими же симптомами. уже неделю читаю форумы. чего там только не встретишь ... информации тонны а толком нет. в голове каша от тех форумов...
Сначала скинуть ошибки поездить,потом снова почитать(какие то могут и не появиться из выше описанных).А там уже заниматься поиском неисправных элементов(могут как сами датчики,так и проводка-обрыв)
    • Сообщений 48
сбросил покатался 20 минут - крутануло на гололёде и вылезла ошибка коробки опять. но на диагностику не поехал заново потому что уже было закрыто. купил себе инпа для диагностики . буду пытаться делать сам ато к ним не наездишся вечно очередя да и толком ниче не мгут сказать. ошибки прочитали показали и думай сам шо делать
а стабилизация нормально себя чувствует? уровень масла в коробке норм?
там что-то с датчиками скорее всего или колеса не ту скорость показывают. Надо включать диагностику и кататься смотреть на показания датчиков скорости.
    • Сообщений 3205
pycik_donbass
Напиши Грише,очень толковый и отзывчивый чел.
https://vk.com/bmw_doctor_sp
    • Сообщений 48
Витас :
pycik_donbass
спасибо) напишу)
Рекомендуем почитать на тему помогите пожалуйста. коробка АКПП. 318 е46
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 48
стабилизация нормально работает. и кик-даун срабатывает. уровень не смотрели , он мне сразу сказал говорит масло и фильтр надо менять потому что непонятно меняли ли его вобще ..я когда купил хотел поменять зашел на форум начитался что если зеленая наклейка то масло не меняй и что если нормально все работает то лучше туда не лазить потому что у многих после замены масла вылазят проблемы ну я так и катался.этот мастер сказал это всё чепуха , казал поменяю безопасно не переживай. я хочу поехать к другому спецу именно по автоматам у них там и диагност есть.думаю они скажут что-то более вразумительное... я на машине езжу 9 месяцев всего 7 тысяч проехал на ней...до этого никаких проблем не было и надо же блин именно с коробки началось((..
Я бы не стал менять ,объясню почему.
Например ты не менял никогда. Там говна по гидролиниям немеряно, и вот ты поменял масло, оно хорошо моет и все это говно идет в гидроблок забивает там клапана и все, ты попадаешь на ремонт акпп.
    • Сообщений 48
именно поэтому я и не поменял в своё время когда только купил машину
проверьте уровень, ну и проблемы могут быть не связанные с акпп, где-то отходит контакт на блок какой, глючит ЭБУ двигателя итп. Но по-хорошему надо почитать коробку, какие там коррекции уже, можей ей все-таки плохо.
    • Сообщений 48
а как почитать? инпой ?
да
    • Сообщений 48
да
купил себе на днях инпа и шнурок. еще не настроил ноут. говорят там ппц с єтим...
    • Сообщений 48
найти бы толковый мануал по настройке этой байды... на диске дали какие то проги но я еще не открывал..т.к. сд ром не прочитал наверно умер я им не пользовался года 3 ) скинул на флешку содержимое диска на работе..вечером буду взламывать пентагон)
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
https://www.drive2.ru/l/3371935/ здесь все про установку инпы на комп, работает
    • Сообщений 48
есть новости. вобщем доехал вчера в хороший сервис. (еле доехал раз 5 коробка в аварию падала, даже на холостых пока прогревал) .. сделали диагностику нормально. высветились все те же ошибки что и первый раз на ланче. сказал что это может быть и из-за датчиков абс и дросельной заслонки (как вы все тут и говорили).....! сели на ходу проехали посмотрели онлайн показания датчиков абс и дроссельной. - всё впорядке сигнал есть от всех. короче он сбросил ошибки. сказал катайся минут 20 и приедешь... поехал я сьездил в магазин - вернулся. высветилась только ошибка дроссельной заслонки. говорит с неё начинай. !!!! абс на каждой второй машине тупит. сказал меняй датчик заслонки и смотри как будет вести. вобщем заказал всю заслонку в сборе на разборке с такого же движка. .. датчики абс пока подождут) когда повторно ошибка по ним будет то поменяю.
кстати вчера после сброса катался целый день в аварию не падала коробка, но пару раз просто тупо подзаглохла в момент переключение с P на R и просто на ходу на 1й передаче не нажимая газа по ямам ехал она просто заглохла.....(что еще раз натолкнуло на мысль о умирающей заслонке....). вобщем жду заслонку через пару дней должна приехать отпишусь полюбому
а свою инпу не получается чтото настроить. нашёл человека с РФ который удалённо устанавливает софт . думаю заплатить ему пусть настроит. ) кому надо могу дать контакты)
  • АКПП на е46 325XI
У нас на форуме есть такой
pycik_donbass :
Потом старую распили, посмотри как там шестеренки себя чувствуют.
    • Сообщений 48
Tartar :
так с форума и подсказали ..) только с другого ) bmwpost
    • Сообщений 48
заменил датчик дроссельной заслонки (всю дроссельную не получилось поменять крепление тросика не такое, переставил только датчик и новые свечи поставил). уже неделю катаюсь пока никаких ошибок.думаю проблема на этом и закончится.... советы с форума таки помогли .спасибо )
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • КОЛХОЗ на Е46
