28 08 2010, 20:48
Подскажите!!!!
Проблема с е46 (316i 1,9 2000г),горит чекэнжд,на диагностики сказали лямбда-зонд передний-поменял, через 15 км загорается снова, сказали поменять задний-поменял,через 30км загорается снова,ошибка №171. Что может быть???? |
28 08 2010, 20:50
попробуйте сменить заправку ...мне помогло .
28 08 2010, 20:52
s-bogdan : Что может быть???? может быть катализаторам уже пора на покой Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
28 08 2010, 21:04
а как точно определить что он или только после замены?
28 08 2010, 21:21
Поменяй сначала сервис.
28 08 2010, 21:23
andrei2727 : Поменяй сначала сервис. так в 3 разных сказали |
28 08 2010, 21:51
по вопросу: реальный сервис, реально решит.
а количество сказавших s-bogdan : так в 3 разных сказали , ниочём не говорит...пы_сы у меня горела ошибка после говённого 95 бензина, с присадками он козлиными, на сервисе сказали... ошибку просто сбросили. была ошибка катализатора. ща всё работает без ошибок. чел на сервисе сразу и внятно всё решил. да, "смотрели" все эти дела сканером: приборчег такой. тот что я видел, очень информативный, большой и с кучей инфы... с него и сбрасывали тож. мож они (сканеры) и разные, да тебе "слабеньким" машинку смотрели? или ребята не втыкающие смотрели... пы_сы_1 s-bogdan : ошибка №171 как в анекдоте: петька, приборы? 171.!.. что 171? а что приборы? так вот и посмотрели... причём на трёх сервисах:(...
Рекомендуем почитать на тему ошибка двигателя, горит чекэнжд,на диагностики сказали лямбд
28 08 2010, 22:13
Роман Альбертович из ГД : 171 - бедная смесь. Почистить (а лучше заменить) датчик массового расхода воздуха. Роман! вы прям телепат на BMS46 нету 171 ошибки Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 08 2010, 22:38
Роман Альбертович из ГД : Вот 2 отчёта: Single diagnosis DME/DDE - Status: Error! Module info: DME/DDE BMS 46 Part Nr: 1430940 Hardware Nr: 00 Software Nr: F0 Diagnose index: 60 Code Index: 00 Bus index: A7 Production date: 08/00 BMS_FEH.DXT 171 Kraftstoff Versorgungs-system _____________________________ Module Info: DME / DDE BMS 46 BMW Part Nr : 1430940 Hardware Nr : 00 Software Nr : F0 Diagnose Index : 60 Code Index : 00 Bus Index : A7 Production Date : 08/00 BMS_FEH.DXT 171 Fuel Supply System это отчеты чего, карсофта или KTS? ему можно верить в диагностике как В.В. Путину в обещаниях Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 08 2010, 22:46
Роман!
когда автор почистит расходомер, у него действительно этой проблемы не будет! Согласен с вами на все 100% у него будет проблема где найти 7тр чтобы купить новый расходомер Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 08 2010, 22:57
не нужно сравнивать расходомер на MS45 и BMS46. в первый можно хоть мочу поливать, с ним ничего не случится. а если случится, то вы об этом не узнаете Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 08 2010, 23:04
неправильный вердикт! подавляющее большенство сервисов идет по такому же пути как и вы Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 08 2010, 23:13
Роман Альбертович из ГД : И ошибка 171 говорит именно об этом. ошибка об этом не говорит, потому что ее не существует. а убеждены в этом, потому что гуглом нашли по номеру ошибки похожую тему на другом форуме Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 08 2010, 23:20
Роман!
тоже самое писали и про AHL и про запрет продажи в европе. Но только есть форумы и есть правда. Одно может совершенно не соответствовать другому. Что означает ошибка 171, знает только производитель KTS и аллах. в bms46 такого номера в ошибках нет. ЗЫ. если не верите мне, я могу вам выложить полный список ошибок из этого блока Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 08 2010, 23:38
побрызгав вам на расходомер, изменили его показания. не более того. и от этого он правильнее работать не стал.
это касается только вашего случая. ибо если такая процедура вам что то дала, это говорит о том что на машине не меняли воздушные фильтра вовремя, либо вообще без них ездили Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 08 2010, 23:41
Роман Альбертович из ГД : Попрыскали на воздухомер из баллончика и все проблемы исчезли. Советую автору обратить внимание именно на расходомер воздуха. мда.. вы прям не почистили воздухо(?!)мер, а прям, можно сказать, сделали ему капиталку ))) ps http://best-stroy.ru/dic/?dic_tid=6035&dic_ltr=%C2 |
28 08 2010, 23:49
Роман! ждите ее снова )))
28 08 2010, 23:55
вот и будет повод узнать как она выглядит )))
29 08 2010, 00:10
Роман Альбертович из ГД : Ну когда-нибудь, наверное, загорится. правильнее говорить "засветится". а то если "загорится" то пора будет за огнетушитель хвататься Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 08 2010, 00:16
это не лампочка, как раз индикатор! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 08 2010, 00:20
неа
29 08 2010, 00:31
Такая же ересь была.....
29 08 2010, 00:33
buki001 : Такая же ересь была..... правильный способ! отключить те датчики, которые указывают на проблему Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 08 2010, 00:48
как мне сказали, чек загорался из-за того что комп сигнализирует- выброс отработанных газов в атмосферу превуличен, вроде как-то так
29 08 2010, 00:52
buki001 : как мне сказали, чек загорался из-за того что комп сигнализирует- выброс отработанных газов в атмосферу превуличен, вроде как-то так гы! сказочные долбойо...ы! и таких целая страна Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
