/ ошибка двигателя, горит чекэнжд,на диагностики сказали лямбд на BMW
    • На форуме с 28 08 2010, 20:08
    • Сообщений 15
    • Авто: 316i,2000
Подскажите!!!!
Проблема с е46 (316i 1,9 2000г),горит чекэнжд,на диагностики сказали лямбда-зонд передний-поменял, через 15 км загорается снова, сказали поменять задний-поменял,через 30км загорается снова,ошибка №171. Что может быть????
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 04 04 2009, 21:37
    • Сообщений 2856
    • Авто: Большой компакт +МВ red
попробуйте сменить заправку ...мне помогло .
viewtopic.php?f=8&t=31618 -мой мистер Х
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
s-bogdan :
Что может быть????
может быть катализаторам уже пора на покой
    • Сообщений 15
    • Авто: 316i,2000
а как точно определить что он или только после замены?
    • На форуме с 11 04 2010, 23:10
    • Сообщений 1151
    • Авто: BMW E46 316I. 2000 года => 530xi е60
    • Изображения: 55
Поменяй сначала сервис.
    • Сообщений 15
    • Авто: 316i,2000
andrei2727 :
так в 3 разных сказали
    • На форуме с 24 07 2010, 17:35
    • Сообщений 759
    • Авто: E60 530i
по вопросу: реальный сервис, реально решит.
а количество сказавших
s-bogdan :
, ниочём не говорит...
пы_сы у меня горела ошибка после говённого 95 бензина, с присадками он козлиными, на сервисе сказали...
ошибку просто сбросили. была ошибка катализатора. ща всё работает без ошибок. чел на сервисе сразу и внятно всё решил. да, "смотрели" все эти дела сканером: приборчег такой. тот что я видел, очень информативный, большой и с кучей инфы... с него и сбрасывали тож. мож они (сканеры) и разные, да тебе "слабеньким" машинку смотрели? или ребята не втыкающие смотрели...
пы_сы_1
s-bogdan :
ошибка №171
как в анекдоте: петька, приборы? 171.!.. что 171? а что приборы? так вот и посмотрели... причём на трёх сервисах:(...
Рекомендуем почитать на тему ошибка двигателя, горит чекэнжд,на диагностики сказали лямбд
  • Asc с двигателя m54b30
    Хочу поставить себе систему, но не знаю номер блока который идет с этим мотором. Просьба владельцев ...
  • Не горит дальний свет!
    b:1qvoqm9u]На приборке значок дальнего горит, а на фарах ноль эмоций, ближний нормально работает. А...
    • Сообщений 10748
Роман Альбертович из ГД :
171 - бедная смесь. Почистить (а лучше заменить) датчик массового расхода воздуха.
Роман!
вы прям телепат ::40::
на BMS46 нету 171 ошибки
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
Вот 2 отчёта:
Single diagnosis DME/DDE - Status: Error!
Module info: DME/DDE
BMS 46
Part Nr: 1430940
Hardware Nr: 00
Software Nr: F0
Diagnose index: 60
Code Index: 00
Bus index: A7
Production date: 08/00
BMS_FEH.DXT
171 Kraftstoff Versorgungs-system
_____________________________
Module Info: DME / DDE
BMS 46
BMW Part Nr : 1430940
Hardware Nr : 00
Software Nr : F0
Diagnose Index : 60
Code Index : 00
Bus Index : A7
Production Date : 08/00
BMS_FEH.DXT
171 Fuel Supply System
это отчеты чего, карсофта или KTS? ::40::
ему можно верить в диагностике как В.В. Путину в обещаниях
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
Роман!
когда автор почистит расходомер, у него действительно этой проблемы не будет! Согласен с вами на все 100%
у него будет проблема где найти 7тр чтобы купить новый расходомер
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
не нужно сравнивать расходомер на MS45 и BMS46.
в первый можно хоть мочу поливать, с ним ничего не случится. а если случится, то вы об этом не узнаете
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
неправильный вердикт!
подавляющее большенство сервисов идет по такому же пути как и вы
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
И ошибка 171 говорит именно об этом.
ошибка об этом не говорит, потому что ее не существует.
а убеждены в этом, потому что гуглом нашли по номеру ошибки похожую тему на другом форуме :oops:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
Роман!
тоже самое писали и про AHL и про запрет продажи в европе. Но только есть форумы и есть правда. Одно может совершенно не соответствовать другому. Что означает ошибка 171, знает только производитель KTS и аллах. в bms46 такого номера в ошибках нет.
ЗЫ. если не верите мне, я могу вам выложить полный список ошибок из этого блока
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
побрызгав вам на расходомер, изменили его показания. не более того. и от этого он правильнее работать не стал.
это касается только вашего случая.
ибо если такая процедура вам что то дала, это говорит о том что на машине не меняли воздушные фильтра вовремя, либо вообще без них ездили
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 04 07 2010, 07:15
    • Сообщений 142
Попрыскали на воздухомер из баллончика и все проблемы исчезли. Советую автору обратить внимание именно на расходомер воздуха.
мда.. вы прям не почистили воздухо(?!)мер, а прям, можно сказать, сделали ему капиталку )))
ps http://best-stroy.ru/dic/?dic_tid=6035&dic_ltr=%C2 :lol:
Продаю медали к 9 мая.
    • Сообщений 10748
Роман! ждите ее снова )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
вот и будет повод узнать как она выглядит ))) ::22::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
Ну когда-нибудь, наверное, загорится.
правильнее говорить "засветится".
а то если "загорится" то пора будет за огнетушитель хвататься
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
это не лампочка, как раз индикатор!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
неа
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 13 03 2010, 23:35
    • Сообщений 114
    • Авто: е92 325
Такая же ересь была..... :evil: Только чек загорался после 130-140 км езды..... На сервисе диагностика показала ошибку катализатора и ещё чего-то ::33:: В общем значала мне отключили или выключили второй лямбда-зонд, чек загорелся через 40км, приехал, отключили первый ::33:: вобщем как-то так и теперь чек не загорается и вроде все нормуль........ :x
    • Сообщений 10748
buki001 :
правильный способ! ::40:: ::40:: ::40::
отключить те датчики, которые указывают на проблему
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 114
    • Авто: е92 325
как мне сказали, чек загорался из-за того что комп сигнализирует- выброс отработанных газов в атмосферу превуличен, вроде как-то так ::33:: типа немцы черезчур экологичны а у нас сойдёт
    • Сообщений 10748
buki001 :
гы!
сказочные долбойо...ы!
и таких целая страна
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
