/ E46, M57 рвёт ремень. на BMW
    • На форуме с 01 02 2010, 18:56
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Всем привет! E46 330xd 2002, седан
После замены подшипников в генераторе, дней через 5 порвался ремень. Поставили новый Dayco, дня через четыре снова порвался. Поменяли помпу был небольшой люфт, поставили гейтс, через 2 недели тот же результат. Демпфера на колене нет, стоит обгонка на генераторе была заменена тыс. 20-25 назад. Ремень ходит ровна как струна. Звуков посторонних нет. Куда копать? Может было у кого что похожее, на сто мужики не знают что и делать. Сейчас сижу на сто посмотрим на все шкивы нет ли каких зазубрен или камней в ручейках.
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
solovey6o2 :
А куда демпфер делся?
    • Сообщений 6181
AndreYPNZ :
solovey6o2 :
тот же вопрос, там же m57 как же без него то?
[album]52287[/album]
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Суть не в демпфере. Заказали года два назад демпферную муфту, а пришел шкив и обгонка в комплекте. На таком комплекте отъездил года 3 без проблем. Проблемы начались после замены подшипника в генераторе. Генератор криво думаю поставить не получится?
Обгонка стояла только на последнем годе выпуска. Видел такую фигню .
Весьма интересно как товарищи умудрились на этом генераторе заменить подшипники незагондошив ротор.
Вполне возможно что при высоких нагрузках генератор греется и статор расширяясь клинит ротор. Но это чисто догадка.
Была по симптомам похожая xня, но рвала на М54 ремень кондея, после замены компрессора кондея. Что только не делали, всё посмотрели, повторно переставляли, соосность перепроверяли. Потом поставили ремень - оригинал и как отшептало, уже три года отлично всё работает.
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Нашли небольшой перекос натяжного ролика, походу втулка спилилась. Буду менять, потом отпишу
Рекомендуем почитать на тему E46, M57 рвёт ремень.
А кстати-что про ремни Гейтц скажете?У меня на 46 один уже стоит.Подбивали замены по плану-мастер сказал,что второй ремень-тоже Гейтц брать,типа он ваще прям супер...
А чё про них говорить? Хорошие ремни.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Была вот такая проблема и тоже ремень втруху
Вылет шкива не тот ?
Для регулирования есть специальные шайбы. Ставятся под шкив
Нет, не вылет, а количество ручейков разное и ремень по ним может смещаться. Тоже была такая фигня, искал подходящий шкив.
Нее. Это хрень. Ручьев может быть больше, главное чтобы вылет совпадал. Сам ремень никуда не перескочит.
Мы постоянно продавали шкивы, у которых например 7 ручьев вместо 6. Проблем не было ни разу
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
ну из ремней збс- оригинал, контик, гейтц, дайко
Скорее всего перекос по оси. еще проверить все шкивы на предмед ржи иначе они тупо съедают ремень.
Крутится все легко? а то может ролик какой клинит?
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Сегодня открываем капот ремень уже на один ручей соскочил с ролика ГУ и вист в воздухе на одни ручей(на генераторе 6 ручейков шкиф, ремень тоже сместился, тоесть перекос) поменяли втулку натяжного ролика и саму кочергу с натяжным) полет нормальный надеюсь вся беда была в втулке и спилевшейся кочерги натяжного ролика.Через неделю отпишу. Сегодня выпил за ремень)))
Давай аккуратно. За каждую поломку пить - сопьешься ::xa::
    • Сообщений 28270
самое печальное то что это только начало ::xa:: старый дизель не экономит а позволяет отложить на последующий ремонт
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Ремень больше не слетает. :???:
У тебя прям удачная машина )))
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
типо того )))
  • 330cia e46
