25 04 2019, 12:46
Всем привет! E46 330xd 2002, седан
После замены подшипников в генераторе, дней через 5 порвался ремень. Поставили новый Dayco, дня через четыре снова порвался. Поменяли помпу был небольшой люфт, поставили гейтс, через 2 недели тот же результат. Демпфера на колене нет, стоит обгонка на генераторе была заменена тыс. 20-25 назад. Ремень ходит ровна как струна. Звуков посторонних нет. Куда копать? Может было у кого что похожее, на сто мужики не знают что и делать. Сейчас сижу на сто посмотрим на все шкивы нет ли каких зазубрен или камней в ручейках. |
25 04 2019, 13:16
solovey6o2 : Всем привет! E46 330xd 2002, седан После замены подшипников в генераторе, дней через 5 порвался ремень. Поставили новый Dayco, дня через четыре снова порвался. Поменяли помпу был небольшой люфт, поставили гейтс, через 2 недели тот же результат. Демпфера на колене нет, стоит обгонка на генераторе была заменена тыс. 20-25 назад. Ремень ходит ровна как струна. Звуков посторонних нет. Куда копать? Может было у кого что похожее, на сто мужики не знают что и делать. Сейчас сижу на сто посмотрим на все шкивы нет ли каких зазубрен или камней в ручейках. А куда демпфер делся? |
25 04 2019, 13:23
AndreYPNZ : solovey6o2 : Всем привет! E46 330xd 2002, седан После замены подшипников в генераторе, дней через 5 порвался ремень. Поставили новый Dayco, дня через четыре снова порвался. Поменяли помпу был небольшой люфт, поставили гейтс, через 2 недели тот же результат. Демпфера на колене нет, стоит обгонка на генераторе была заменена тыс. 20-25 назад. Ремень ходит ровна как струна. Звуков посторонних нет. Куда копать? Может было у кого что похожее, на сто мужики не знают что и делать. Сейчас сижу на сто посмотрим на все шкивы нет ли каких зазубрен или камней в ручейках. А куда демпфер делся? тот же вопрос, там же m57 как же без него то? |
25 04 2019, 13:43
Суть не в демпфере. Заказали года два назад демпферную муфту, а пришел шкив и обгонка в комплекте. На таком комплекте отъездил года 3 без проблем. Проблемы начались после замены подшипника в генераторе. Генератор криво думаю поставить не получится?
25 04 2019, 15:11
Обгонка стояла только на последнем годе выпуска. Видел такую фигню .
Весьма интересно как товарищи умудрились на этом генераторе заменить подшипники незагондошив ротор. Вполне возможно что при высоких нагрузках генератор греется и статор расширяясь клинит ротор. Но это чисто догадка. |
25 04 2019, 15:20
Была по симптомам похожая xня, но рвала на М54 ремень кондея, после замены компрессора кондея. Что только не делали, всё посмотрели, повторно переставляли, соосность перепроверяли. Потом поставили ремень - оригинал и как отшептало, уже три года отлично всё работает.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
25 04 2019, 16:21
Нашли небольшой перекос натяжного ролика, походу втулка спилилась. Буду менять, потом отпишу
Рекомендуем почитать на тему E46, M57 рвёт ремень.
25 04 2019, 16:28
А кстати-что про ремни Гейтц скажете?У меня на 46 один уже стоит.Подбивали замены по плану-мастер сказал,что второй ремень-тоже Гейтц брать,типа он ваще прям супер...
25 04 2019, 16:50
А чё про них говорить? Хорошие ремни.
26 04 2019, 08:48
Была вот такая проблема и тоже ремень втруху
26 04 2019, 10:05
Вылет шкива не тот ?
Для регулирования есть специальные шайбы. Ставятся под шкив |
26 04 2019, 10:11
suprastin : Вылет шкива не тот ? Для регулирования есть специальные шайбы. Ставятся под шкив Нет, не вылет, а количество ручейков разное и ремень по ним может смещаться. Тоже была такая фигня, искал подходящий шкив. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
26 04 2019, 10:51
Нее. Это хрень. Ручьев может быть больше, главное чтобы вылет совпадал. Сам ремень никуда не перескочит.
Мы постоянно продавали шкивы, у которых например 7 ручьев вместо 6. Проблем не было ни разу |
26 04 2019, 13:18
Джексон : А кстати-что про ремни Гейтц скажете?У меня на 46 один уже стоит.Подбивали замены по плану-мастер сказал,что второй ремень-тоже Гейтц брать,типа он ваще прям супер... ну из ремней збс- оригинал, контик, гейтц, дайко |
26 04 2019, 15:31
Скорее всего перекос по оси. еще проверить все шкивы на предмед ржи иначе они тупо съедают ремень.
Крутится все легко? а то может ролик какой клинит? BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
27 04 2019, 02:14
TARiK : Скорее всего перекос по оси. еще проверить все шкивы на предмед ржи иначе они тупо съедают ремень. Крутится все легко? а то может ролик какой клинит? Сегодня открываем капот ремень уже на один ручей соскочил с ролика ГУ и вист в воздухе на одни ручей(на генераторе 6 ручейков шкиф, ремень тоже сместился, тоесть перекос) поменяли втулку натяжного ролика и саму кочергу с натяжным) полет нормальный надеюсь вся беда была в втулке и спилевшейся кочерги натяжного ролика.Через неделю отпишу. Сегодня выпил за ремень))) |
27 04 2019, 10:53
Давай аккуратно. За каждую поломку пить - сопьешься
27 04 2019, 11:14
самое печальное то что это только начало
04 06 2019, 12:30
Ремень больше не слетает.
04 06 2019, 13:27
У тебя прям удачная машина )))
04 06 2019, 13:30
TARiK : У тебя прям удачная машина ))) типо того ))) |
