/ [РЕШЕНО] BMW E46 контрольные лампы ASC + ABS. на BMW
    • На форуме с 28 05 2015, 13:47
    • Сообщений 55
Здравствуйте, друзья!
BMW E46, M54B22, АКПП, 2000 г. в.
Система ASC+T, блок ЭБУ MK20.
Машина простояла всю зиму в гараже, в один из прогревочных заходов на приборной панели были обнаружены символы ASC и ABS. Кнопка ASC на нажатия не реагирует.
Диагностика показала следующие ошибки:
Блок ABS:
- 92 CAN bus
- 11 Speed signal, front left (elect. fault)
- 98 ASC button
Блок EGS:
- 95 CAN ABS/DSC wheel speeds
Что было проверено:
- все предохранители ASC/ABS - в порядке
- отсоединен/подключен/осмотрен разъем блока ASC - окисления не обнаружено
- сигналы со всех датчиков ABS поступают
- спидометр/одометр работают
- кнопка ASC проверена - в рабочем состоянии
Машина стояла гараже, с активным потеплением, когда снег начал таять, влажность в гараже значительно повысилась. Ошибки по CAN и кнопке ASC были зафиксированы как раз в тот период (загорелись контрольные лампы), по переднему левому датчику висит уже давно.
Вижу следующие варианты:
- замена датчика ABS переднего левого колеса.
- потеря сигнала - полная проверка цепей.
- сбой/выход из строя блока ASC/ABS - замена/ремонт.
Ошибки нетипичные, может кто сталкивался с такими, поделитесь опытом!
Последний раз редактировалось DimonGP 03 06 2020, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Датчик сменишь и все потухнет.
Как правило - да. ::daa::
От стоянки в гараже он не умирает...А вот разьёмы могут окисляться....а ещё бывает грызуны.....мать их... ::xa::
    • Сообщений 55
Спасибо, ребята!
Начну с прозвонки цепей, проверки разъемов и замены датчика ABS.
    • Сообщений 55
Проблему решил заменой датчика ABS.
Рекомендуем почитать на тему [РЕШЕНО] BMW E46 контрольные лампы ASC + ABS.
DimonGP :
Долго решал,однако... ::40::
    • Сообщений 55
Решил закрыть тему, вдруг кто будет читать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
