/ Плавают обороты на ХХ при работе электропотребителей на BMW
    • На форуме с 17 02 2017, 12:13
    • Сообщений 77
Добрый день всем.
Появилась проблема (ни разу такого не было и вот опять).
На холодную, плавают обороты ХХ (спадают до 500-600 на 1-2 секунды и поднимаются обратно) при включении любого электропотребителя. Включить печку, поднять стекло, и т.д.
После хорошего прогрева (поездить минут 20) это почти полностью пропадает.
В интернетах пишут, что это может быть генератор, ремень генератора (хотя ничего не визжит под капотом) и датчик или вернее, клапан холостого хода.
Подскажите, с чего разумнее начать, и что за клапан такой? Какой принцип работы у него и чинится ли он (или только менять)?
мотор?
    • Сообщений 77
М54b25
Помой клапан хх и проверь шланги к нему.
    • Сообщений 77
Спасибо за совет, Tartar!
В сети нашел рекомендации, что промывать его нужно под напором, но очистителем, не агрессивным к резине, так ли это?
И где он находится?)
Я так понимаю, нужно снять короб воздушного фильтра и он под ним, судя по схеме?
Delrey :
::xa:: ::xa:: ::xa::
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
есть отдельная тема по диагностики m54, задай вопрос там, но без компа гадать нечего, я вот сильно сомневаюсь что тебе поможет чистка рхх купи шнур за 1000р настрой ноут для начала если решил сам решать свои проблемы, а потом уже начинай разбираться.
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты на ХХ при работе электропотребителей
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
как говориться, причин может быть множество, а последствия разные))
donkogotini :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
