28 01 2019, 10:51
Добрый день всем.
Появилась проблема (ни разу такого не было и вот опять). На холодную, плавают обороты ХХ (спадают до 500-600 на 1-2 секунды и поднимаются обратно) при включении любого электропотребителя. Включить печку, поднять стекло, и т.д. После хорошего прогрева (поездить минут 20) это почти полностью пропадает. В интернетах пишут, что это может быть генератор, ремень генератора (хотя ничего не визжит под капотом) и датчик или вернее, клапан холостого хода. Подскажите, с чего разумнее начать, и что за клапан такой? Какой принцип работы у него и чинится ли он (или только менять)? |
28 01 2019, 11:57
мотор?
28 01 2019, 12:02
М54b25
28 01 2019, 12:07
Помой клапан хх и проверь шланги к нему.
30 01 2019, 21:34
Спасибо за совет, Tartar!
В сети нашел рекомендации, что промывать его нужно под напором, но очистителем, не агрессивным к резине, так ли это? И где он находится?) Я так понимаю, нужно снять короб воздушного фильтра и он под ним, судя по схеме? |
30 01 2019, 22:35
Delrey : Появилась проблема (ни разу такого не было и вот опять). |
31 01 2019, 07:58
есть отдельная тема по диагностики m54, задай вопрос там, но без компа гадать нечего, я вот сильно сомневаюсь что тебе поможет чистка рхх купи шнур за 1000р настрой ноут для начала если решил сам решать свои проблемы, а потом уже начинай разбираться.
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты на ХХ при работе электропотребителей
31 01 2019, 08:00
как говориться, причин может быть множество, а последствия разные))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132 |
