29 10 2018, 13:18
Может кто в курсе, отличается ли задний подрамник бензинки от дизеля? Обе акпп.
29 10 2018, 13:26
Отличаются
29 10 2018, 13:41
balboa : Отличаются чем ? |
29 10 2018, 13:48
romanandreev_78 : balboa : Отличаются чем ? креплением редуктора, редуктора то разные toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
29 10 2018, 14:23
Еще между кузовами e46 тоже отличаются. Пример на компакте другое крепление под выхлоп.
А так можно и по каталогу сравнить бензин и дизель, номера будут разные. |
29 10 2018, 16:35
По каталогу они там все разные... А по фото смотришь - вроде одинаковые. Знаю что отличие есть на Х и М - там под стабы и редуктора есть отличия...
29 10 2018, 17:11
romanandreev_78 : balboa : Отличаются чем ? Ты же всё знаешь По каталогу, задняя балка от 318i подходит вплоть до 330xi судя по ETK Если отдельно по каждой запчасти копать - отличие в реактивной тяге (к ней глушак крепится), в передних сайлентах редуктора... может резина разная... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Рекомендуем почитать на тему Задний подрамник
29 10 2018, 17:12
balboa : Еще между кузовами e46 тоже отличаются. Пример на компакте другое крепление под выхлоп. А так можно и по каталогу сравнить бензин и дизель, номера будут разные. Крепление под выхлоп - это всего-лишь реактивная тяга Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
29 10 2018, 17:21
BlackFlash : romanandreev_78 : balboa : Отличаются чем ? Ты же всё знаешь По каталогу, задняя балка от 318i подходит вплоть до 330xi судя по ETK Если отдельно по каждой запчасти копать - отличие в реактивной тяге (к ней глушак крепится), в передних сайлентах редуктора... может резина разная... не забывай ещё года и исполнение учитывать, то что тебе видно на фото в живую может оказаться иначе... toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
29 10 2018, 19:12
jiuced : не забывай ещё года и исполнение учитывать, то что тебе видно на фото в живую может оказаться иначе... Я по каталогу смотрел. Картинки-то не о чём не говорят... По каталогу дизельные отличаются. Но если судить по другим деталям - отличие только в передних сайлентах редуктора и реактивной тяге. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
29 10 2018, 20:11
под 188 и 210-215 редуктор подрамники разные
30 10 2018, 21:13
Viper Jan : под 188 и 210-215 редуктор подрамники разные Вот у меня как раз 188. А тот что интересует - 168-ой... Вот для них подрамники и сравниваю.... (читай выше) Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
30 10 2018, 23:22
BlackFlash : Viper Jan : под 188 и 210-215 редуктор подрамники разные Вот у меня как раз 188. А тот что интересует - 168-ой... Вот для них подрамники и сравниваю.... (читай выше) у меня стоял 168 поставил 188 все подошло, ток кардан поменял) donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
