    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
Может кто в курсе, отличается ли задний подрамник бензинки от дизеля? Обе акпп.
    • Сообщений 637
Отличаются
    • Сообщений 28229
balboa :
Отличаются
чем ?
    • Сообщений 3393
romanandreev_78 :
balboa :
Отличаются
чем ?
креплением редуктора, редуктора то разные
    • Сообщений 637
Еще между кузовами e46 тоже отличаются. Пример на компакте другое крепление под выхлоп.
А так можно и по каталогу сравнить бензин и дизель, номера будут разные.
    • Сообщений 8566
По каталогу они там все разные... А по фото смотришь - вроде одинаковые. Знаю что отличие есть на Х и М - там под стабы и редуктора есть отличия...
    • Сообщений 8566
romanandreev_78 :
balboa :
Отличаются
чем ?
Ты же всё знаешь :)
По каталогу, задняя балка от 318i подходит вплоть до 330xi судя по ETK :) Что для меня странно...
Если отдельно по каждой запчасти копать - отличие в реактивной тяге (к ней глушак крепится), в передних сайлентах редуктора... может резина разная...
Рекомендуем почитать на тему Задний подрамник
    • Сообщений 8566
balboa :
Крепление под выхлоп - это всего-лишь реактивная тяга :) А не редуктор.
    • Сообщений 3393
BlackFlash :
romanandreev_78 :
balboa :
Отличаются
чем ?
Ты же всё знаешь :)
не забывай ещё года и исполнение учитывать, то что тебе видно на фото в живую может оказаться иначе...
    • Сообщений 8566
jiuced :
Я по каталогу смотрел. Картинки-то не о чём не говорят... По каталогу дизельные отличаются. Но если судить по другим деталям - отличие только в передних сайлентах редуктора и реактивной тяге.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
под 188 и 210-215 редуктор подрамники разные
    • Сообщений 8566
Viper Jan :
Вот у меня как раз 188. А тот что интересует - 168-ой... Вот для них подрамники и сравниваю.... (читай выше)
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
BlackFlash :
Viper Jan :
у меня стоял 168 поставил 188 все подошло, ток кардан поменял)
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
