16 10 2018, 22:35
Привет всем, подскажите комрады,такая проблема зажглась масленка желтым , начал доливать масло , открыл крышку от туда воздух как из бтылки с шампанским,поднял тачку весь низ мотора в масле, грешу на квкг , т.к не всасывает а наоборот и поэтому выдавило масло через поддон, или я не прав? мотор м54 2.2 е46 звиняйте если тема была ,чёт не нашел
17 10 2018, 00:43
Смотри клапан кркг
Избытка в моторе быть не должно, так и сальники повыстреливают |
17 10 2018, 04:17
Сдох КРКГ, я не знаю как на твоем моторе, но еще надо смотреть трубку по которой масло сливается с этого клапана, тк она забивается на м62 особенно.
Ездить так нельзя, тк масло уходит очень быстро. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
19 10 2018, 08:11
Ещё момент,на холодную кркг работает, сосёт внутрь мотора как положено когда масляную крышку снимаешь, а на горячую перестаёт
Рекомендуем почитать на тему проблемка ,выдавило масло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
