/ проблемка ,выдавило масло на BMW
    • На форуме с 25 07 2017, 10:25
    • Сообщений 46
    • Авто: е46 320 м///тех
Привет всем, подскажите комрады,такая проблема зажглась масленка желтым , начал доливать масло , открыл крышку от туда воздух как из бтылки с шампанским,поднял тачку весь низ мотора в масле, грешу на квкг , т.к не всасывает а наоборот и поэтому выдавило масло через поддон, или я не прав? мотор м54 2.2 е46 звиняйте если тема была ,чёт не нашел
    • Сообщений 5034
Смотри клапан кркг
Избытка в моторе быть не должно, так и сальники повыстреливают
Сдох КРКГ, я не знаю как на твоем моторе, но еще надо смотреть трубку по которой масло сливается с этого клапана, тк она забивается на м62 особенно.
Ездить так нельзя, тк масло уходит очень быстро.
    • Сообщений 46
Ещё момент,на холодную кркг работает, сосёт внутрь мотора как положено когда масляную крышку снимаешь, а на горячую перестаёт
Рекомендуем почитать на тему проблемка ,выдавило масло
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
