15 08 2018, 22:48
Изначально был короткий длинный писк. Типа не работал. Потом я пропустил момент когда он замолчал
я поменял датчик и ни чего не поменялось Мог ли я где то в кодировка отключить его? По рейнгольду показания датчиков снимаются Кодировки сбрасываля но может не там. Короче хз |
16 08 2018, 06:35
koshara : Изначально был короткий длинный писк. Типа не работал. Потом я пропустил момент когда он замолчал я поменял датчик и ни чего не поменялось Мог ли я где то в кодировка отключить его? По рейнгольду показания датчиков снимаются Кодировки сбрасываля но может не там. Короче хз Была такая ситуация. Для проверки самого парктроника. Поменяй датчики местами. Если в другом месте он заработает. То это фишка парктроника. Внутри контакты окисляются. Аккуратно разбери ее и почисть контакты. |
16 08 2018, 06:48
Goohan : koshara : Изначально был короткий длинный писк. Типа не работал. Потом я пропустил момент когда он замолчал я поменял датчик и ни чего не поменялось Мог ли я где то в кодировка отключить его? По рейнгольду показания датчиков снимаются Кодировки сбрасываля но может не там. Короче хз Была такая ситуация. Для проверки самого парктроника. Поменяй датчики местами. Если в другом месте он заработает. То это фишка парктроника. Внутри контакты окисляются. Аккуратно разбери ее и почисть контакты. Датчики менял, а вот пищадку снимал, не понял как она разбирается. Я думал копать надо в кодировках? ![]() |
16 08 2018, 08:25
koshara : Goohan : koshara : Изначально был короткий длинный писк. Типа не работал. Потом я пропустил момент когда он замолчал я поменял датчик и ни чего не поменялось Мог ли я где то в кодировка отключить его? По рейнгольду показания датчиков снимаются Кодировки сбрасываля но может не там. Короче хз Была такая ситуация. Для проверки самого парктроника. Поменяй датчики местами. Если в другом месте он заработает. То это фишка парктроника. Внутри контакты окисляются. Аккуратно разбери ее и почисть контакты. Датчики менял, а вот пищадку снимал, не понял как она разбирается. Я думал копать надо в кодировках? Другой вопрос. Без бампера катался какоето время? Красил/менял/сломал/сжег/или еще что? Если один датчик не пашет. то система не будет работать. К ним надо прислушиваться. Датчики щелкают когда что то рядом. Если ты оденешь его на другое место и он будет щелкать. Значит дело в фишке или проводке. |
16 08 2018, 08:46
Все датчики щёлкают. Бампер не снимал. Ещё раз повторю. Первое время гонг пищал постоянным писком. А потом перестал вообще. То есть 9аднюю включил и никаких звуков вообще
16 08 2018, 08:49
Какой то провод до конца оторвался?)
16 08 2018, 09:03
koshara : Все датчики щёлкают. Бампер не снимал. Ещё раз повторю. Первое время гонг пищал постоянным писком. А потом перестал вообще. То есть 9аднюю включил и никаких звуков вообще Она и будет пищать когда что то в датчиках не исправно. Не помню затихает со временем или нет. Давно это было. Я думаю все же проблема где-то в датчиках или проводке. |
Рекомендуем почитать на тему Штатный парктроник замолчал
16 08 2018, 09:08
Goohan : koshara : Все датчики щёлкают. Бампер не снимал. Ещё раз повторю. Первое время гонг пищал постоянным писком. А потом перестал вообще. То есть 9аднюю включил и никаких звуков вообще Она и будет пищать когда что то в датчиках не исправно. Не помню затихает со временем или нет. Давно это было. Я думаю все же проблема где-то в датчиках или проводке. Датчики щёлкают) ![]() |
16 08 2018, 09:18
koshara : Goohan : koshara : Все датчики щёлкают. Бампер не снимал. Ещё раз повторю. Первое время гонг пищал постоянным писком. А потом перестал вообще. То есть 9аднюю включил и никаких звуков вообще Она и будет пищать когда что то в датчиках не исправно. Не помню затихает со временем или нет. Давно это было. Я думаю все же проблема где-то в датчиках или проводке. Датчики щёлкают) хз. Но по логике. чему там ломаться? Мозгам? Сомневаюсь. Пищалка? Возможно. Но ведь она у тебя заорала. Знач что то было не исправно. Короч сожги ее
16 08 2018, 11:08
Goohan : koshara : Goohan : koshara : Все датчики щёлкают. Бампер не снимал. Ещё раз повторю. Первое время гонг пищал постоянным писком. А потом перестал вообще. То есть 9аднюю включил и никаких звуков вообще Она и будет пищать когда что то в датчиках не исправно. Не помню затихает со временем или нет. Давно это было. Я думаю все же проблема где-то в датчиках или проводке. Датчики щёлкают) хз. Но по логике. чему там ломаться? Мозгам? Сомневаюсь. Пищалка? Возможно. Но ведь она у тебя заорала. Знач что то было не исправно. Короч сожги ее ![]() ![]() |
16 08 2018, 11:44
Тож такая хрень с парктооником, в сервисе снимали бампер фишки нормуль. Где то читал, что проблемное место с проводкой в месте рядом с глушителем.
16 08 2018, 13:09
С проводной у меня норм все как мне кажется. Ибо в исте есть инфа о растоянии до обьекта от каждого датчика
16 08 2018, 14:40
koshara : как мне кажется. И ключевое слово тут кажется
16 08 2018, 14:42
есть алгоритм поиска неисправностей , начинать всегда нужно с разъема / проводки , кз есть ? провода звонятся ? далее датчики - китай либо ?
чудес не бывает , ты наверное начни с начала и делай все по людски |
16 08 2018, 14:43
koshara : инфа о растоянии до обьекта от каждого датчика дай догадаюсь - цифры там типо 255 ?
16 08 2018, 15:24
romanandreev_78 : koshara : инфа о растоянии до обьекта от каждого датчика дай догадаюсь - цифры там типо 255 ? ![]() Если объекта нет то 255 и уменьшается в зависимости от приближения, один датчик кятай, Остальные ориг. Смысл смотреть проводку если датчики по компу фунциклируют? ![]() |
16 08 2018, 16:49
koshara : romanandreev_78 : koshara : инфа о растоянии до обьекта от каждого датчика дай догадаюсь - цифры там типо 255 ? ![]() Если объекта нет то 255 и уменьшается в зависимости от приближения, один датчик кятай, Остальные ориг. Смысл смотреть проводку если датчики по компу фунциклируют? Дак если фунциклируют-зачем тему создал.? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
16 08 2018, 17:15
Признак проводов под бампером (коса).
16 08 2018, 17:16
RYT : Признак проводов под бампером (коса). Она уже там от старости просто деревянная.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
16 08 2018, 21:00
Джексон : koshara : romanandreev_78 : koshara : инфа о растоянии до обьекта от каждого датчика дай догадаюсь - цифры там типо 255 ? ![]() Если объекта нет то 255 и уменьшается в зависимости от приближения, один датчик кятай, Остальные ориг. Смысл смотреть проводку если датчики по компу фунциклируют? Дак если фунциклируют-зачем тему создал.? Дак что мне с постоянно включённым рейнгольдом катать? Мне бы писк из под руля))) ![]() |
16 08 2018, 23:40
чудес не бывает
17 08 2018, 09:26
koshara так и смотри гонг тогда, еп. Там система проще пареной репы
wds и цешка в помощь
17 08 2018, 09:31
monkoman : koshara wds и цешка в помощь А по русски)) ![]() |
17 08 2018, 09:40
17 08 2018, 09:45
monkoman : Ммм, спасибо Для начала попробую поставь на рабочую машину свой гонг)) ![]() |
