    • Сообщений 414
Изначально был короткий длинный писк. Типа не работал. Потом я пропустил момент когда он замолчал
я поменял датчик и ни чего не поменялось
Мог ли я где то в кодировка отключить его?
По рейнгольду показания датчиков снимаются
Кодировки сбрасываля но может не там. Короче хз
    • На форуме с 21 09 2010, 07:47
    • Сообщений 351
    • Авто: BMW 330i М54 2004г M-Tech 2/ Toyota Alphard MS 2005
koshara :
Была такая ситуация. Для проверки самого парктроника. Поменяй датчики местами. Если в другом месте он заработает. То это фишка парктроника. Внутри контакты окисляются. Аккуратно разбери ее и почисть контакты.
    • Сообщений 414
Goohan :
koshara :
Датчики менял, а вот пищадку снимал, не понял как она разбирается. Я думал копать надо в кодировках?
    • Сообщений 351
koshara :
Goohan :
koshara :
Другой вопрос. Без бампера катался какоето время? Красил/менял/сломал/сжег/или еще что?
Если один датчик не пашет. то система не будет работать. К ним надо прислушиваться. Датчики щелкают когда что то рядом. Если ты оденешь его на другое место и он будет щелкать. Значит дело в фишке или проводке.
    • Сообщений 414
Все датчики щёлкают. Бампер не снимал. Ещё раз повторю. Первое время гонг пищал постоянным писком. А потом перестал вообще. То есть 9аднюю включил и никаких звуков вообще
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
Какой то провод до конца оторвался?)
Моя ласточка
    • Сообщений 351
koshara :
Она и будет пищать когда что то в датчиках не исправно. Не помню затихает со временем или нет. Давно это было. Я думаю все же проблема где-то в датчиках или проводке.
Рекомендуем почитать на тему Штатный парктроник замолчал
  • Парктроник на bmw e46
    Здравствуйте Не работают 3 парктроника из 4 Щёлкают 2,остальные молчат Пробувал з разборки присыла...
  • Глючит парктроник
    Ребята, у кого нибуть было такое:? При включеном зажигании всё работает отлично, как только заводишь...
    • Сообщений 414
Goohan :
koshara :
Датчики щёлкают)
    • Сообщений 351
koshara :
Goohan :
koshara :
Датчики щёлкают)
хз. Но по логике. чему там ломаться? Мозгам? Сомневаюсь. Пищалка? Возможно. Но ведь она у тебя заорала. Знач что то было не исправно. Короч сожги ее ::42::
    • Сообщений 414
Goohan :
koshara :
Goohan :
koshara :
Датчики щёлкают)
я купил парктроник не работал, был ток сигнал один длинный, потом замолчал вовсе был один дохлый датчик. Я его помегял, но результат не дало
    • Сообщений 2162
Тож такая хрень с парктооником, в сервисе снимали бампер фишки нормуль. Где то читал, что проблемное место с проводкой в месте рядом с глушителем.
    • Сообщений 414
С проводной у меня норм все как мне кажется. Ибо в исте есть инфа о растоянии до обьекта от каждого датчика
    • Сообщений 28251
koshara :
как мне кажется. И
::stol:: ключевое слово тут кажется :sm:
    • Сообщений 28251
есть алгоритм поиска неисправностей , начинать всегда нужно с разъема / проводки , кз есть ? провода звонятся ? далее датчики - китай либо ? :mrgreen: или оригинал ? гонг там не ломается ни когда , едем дальше - само ЭБУ
чудес не бывает , ты наверное начни с начала и делай все по людски
    • Сообщений 28251
koshara :
дай догадаюсь - цифры там типо 255 ? :mrgreen: то есть бесконечность ::stol::
    • Сообщений 414
romanandreev_78 :
koshara :
Если объекта нет то 255 и уменьшается в зависимости от приближения, один датчик кятай, Остальные ориг. Смысл смотреть проводку если датчики по компу фунциклируют?
    • Сообщений 22027
koshara :
romanandreev_78 :
koshara :
Дак если фунциклируют-зачем тему создал.?
  • Глючит парктроник
    • На форуме с 14 09 2017, 07:28
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
Признак проводов под бампером (коса).
    • Сообщений 22027
RYT :
Она уже там от старости просто деревянная.. ::xa::
    • Сообщений 414
koshara :
romanandreev_78 :
koshara :
Дак что мне с постоянно включённым рейнгольдом катать? Мне бы писк из под руля)))
    • Сообщений 28251
чудес не бывает
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
koshara так и смотри гонг тогда, еп. Там система проще пареной репы ::p:: wds и цешка в помощь
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
    • Сообщений 414
monkoman :
koshara wds и цешка в помощь
А по русски))
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
koshara :
monkoman :
А по русски))
https://bmw.etk.club/wds/e46/index.htm
    • Сообщений 414
monkoman :
koshara :
monkoman :
А по русски))
Ммм, спасибо
Для начала попробую поставь на рабочую машину свой гонг))
