29 06 2010, 22:52
Собственно, при запуске двигла на холодную обратил внимание, что стрелка показания топлива чутка плавает. Ощущение как обороты на тахометре плавают при троении. При движении все в норме. Больше пока не ездил, но что может быть если все повторится? Куда копать?
Джакарта - ЖИВ! |
29 06 2010, 23:05
Может быть датчики уровня топлива. Была такая проблема. Стрелка бегала от 0 до полбака! Снял датчики, почистил дорожки датчика двухтысячной наждачкой, промыл очистителем карбюратора, поставил и всё работает как надо...
30 06 2010, 05:03
Разбег стрелки небольшой 2-3мм. Кстати как снять эти датчики, мож где есть описание? Или подскжите хотяб направление куда залезть?)))
![]() Джакарта - ЖИВ! |
Рекомендуем почитать на тему Плавает стрелка показания топлива
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
