/ Плавает стрелка показания топлива на BMW
    • На форуме с 09 02 2007, 00:38
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 316i E-46 2003
Собственно, при запуске двигла на холодную обратил внимание, что стрелка показания топлива чутка плавает. Ощущение как обороты на тахометре плавают при троении. При движении все в норме. Больше пока не ездил, но что может быть если все повторится? Куда копать?
Джакарта - ЖИВ!
    • На форуме с 21 01 2008, 11:46
    • Сообщений 146
    • Изображения: 18
Может быть датчики уровня топлива. Была такая проблема. Стрелка бегала от 0 до полбака! Снял датчики, почистил дорожки датчика двухтысячной наждачкой, промыл очистителем карбюратора, поставил и всё работает как надо...
    • Сообщений 83
Разбег стрелки небольшой 2-3мм. Кстати как снять эти датчики, мож где есть описание? Или подскжите хотяб направление куда залезть?)))
Джакарта - ЖИВ!
Рекомендуем почитать на тему Плавает стрелка показания топлива
