02 06 2018, 00:23
BMW x1 e84 n20 крутит и не схватывает даже. В чем может быть проблема?
Давление топлива есть. Компрессия 12 атмосфер. Искра есть. Ошибок нет. Установлен контрактный двигатель. Остается предположить только, что зажигание сбито, но как? Кольцо на колене по другому не поставить. Даже топливо другое пробовал подавать давлением 6 бар. dme с другой машины тоже подкидывал, безрезультатно. |
02 06 2018, 02:57
Диагностика что показывает?
02 06 2018, 06:16
Датчик колена посмотри!!!
02 06 2018, 06:20
когда ставили контрактник возможно повредили
02 06 2018, 08:06
Ещё раз говорю. Ошибок нет.
Датчик колена? Ну он обороты показывает, 260 при старте. |
02 06 2018, 10:22
свечи мокрые?
02 06 2018, 10:30
Если искра есть и топливо есть... значит зажигание... попробуй в Рейне запусти диагностический запрос на частоту вращения колена если показания будут значит не он
Рекомендуем почитать на тему BMW x1 e84 n20 крутит и не схватывает даже
02 06 2018, 10:32
Не увидел сообщение ... 260 не мало???
02 06 2018, 10:40
260 на стартере норм
02 06 2018, 10:44
с фазами проблем быть не может?
02 06 2018, 14:11
Фазы приспособой проверил все ок. Компрессия по 12 в каждом. Как говорят сняли с рабочей машины двигатель.
02 06 2018, 16:08
потести вельвотроник,, если упоры видит, брызни маслица в цилиндры и наслаждайся)) заведется.
02 06 2018, 21:29
Tartar, упоры запоминает отлично. Масло не вижу смысла брызгать, компрессия отличная и у меня даже не схватывает почему то. У аналогичной машины давление топлива не стравливает при запуске, пробовал катушки отключал. Держала 9-12 бар. А эта сбрасывает до 6 бар. Но так же я пробовал на рабочей машине отключать разъем с тнвд, тогда она больше 1 бара не поднимала, но работала. Поэтому я считаю это не показатель что машина даже не схватывается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
