    • Сообщений 1305
BMW x1 e84 n20 крутит и не схватывает даже. В чем может быть проблема?
Давление топлива есть. Компрессия 12 атмосфер. Искра есть. Ошибок нет. Установлен контрактный двигатель.
Остается предположить только, что зажигание сбито, но как? Кольцо на колене по другому не поставить.
Даже топливо другое пробовал подавать давлением 6 бар.
dme с другой машины тоже подкидывал, безрезультатно.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Диагностика что показывает?
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
Датчик колена посмотри!!!
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
когда ставили контрактник возможно повредили
    • Сообщений 1305
Ещё раз говорю. Ошибок нет.
Датчик колена? Ну он обороты показывает, 260 при старте.
    • Сообщений 6865
свечи мокрые?
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
Если искра есть и топливо есть... значит зажигание... попробуй в Рейне запусти диагностический запрос на частоту вращения колена если показания будут значит не он
Последний раз редактировалось Igorek163 02 06 2018, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему BMW x1 e84 n20 крутит и не схватывает даже
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
Не увидел сообщение ... 260 не мало???
    • Сообщений 18433
260 на стартере норм
с фазами проблем быть не может?
    • Сообщений 1305
Фазы приспособой проверил все ок. Компрессия по 12 в каждом. Как говорят сняли с рабочей машины двигатель.
    • Сообщений 6865
потести вельвотроник,, если упоры видит, брызни маслица в цилиндры и наслаждайся)) заведется.
    • Сообщений 1305
Tartar, упоры запоминает отлично. Масло не вижу смысла брызгать, компрессия отличная и у меня даже не схватывает почему то. У аналогичной машины давление топлива не стравливает при запуске, пробовал катушки отключал. Держала 9-12 бар. А эта сбрасывает до 6 бар. Но так же я пробовал на рабочей машине отключать разъем с тнвд, тогда она больше 1 бара не поднимала, но работала. Поэтому я считаю это не показатель что машина даже не схватывается.
