04 04 2018, 16:19
Всем доброго времени суток. Братцы кто подскажет, , появился "барабашка", в р-не задней подвески , все резинки осмотрел ,состояние на 4- или 3+ из 5. не могу понять что стучит. Иногда при трогании после разворота назад или вперед, Да и на ровном участке, или на кочках ,проявляется.стук резино-металлический , не путать с легким "пинком" автомат коробки - в данной позиции ничего не изменилось. съездил на два сервиса , кардан в норме , и все соединения кардана , вроде все проверили ,подтянули но стук не пропал. предполагают что-то с задним редуктором. пробег 160 тыс. Из салона как будто что-то в багажнике типа молоток или ключ . (багажник проверил барабашки нет забытых вещей тоже).
Подобная ситуация поднималась здесь но осталась под вопросом. viewtopic.php?f=22&t=316090&p=4819890&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0#p4819890
04 04 2018, 16:35
Опоры амортов стучат, закладная в полу отпала еще вариант
04 04 2018, 17:18
Буду еще смотреть
04 04 2018, 17:25
Посмотри на задний болт редуктора, тот что длинный. Попробуй протяни его-если пойдет.
Ход там маленький, но звук оч не приятный. |
04 04 2018, 17:32
Ок на выходных буду духов снова изгонять
04 04 2018, 17:41
блин а задний болт вроде и не обратили внимания , так он вроде на месте
04 04 2018, 17:47
тебе никто и не говорил что его нет- перечитай еще раз
Рекомендуем почитать на тему Стук в задней подвеске 3/Е46/2000
04 04 2018, 20:44
Крепление задней балки проверь. Если есть надрывы металла, то будут посторонние звуки
06 04 2018, 11:22
karter : тебе никто и не говорил что его нет- перечитай еще раз Я имел ввиду что болт не смотрели вроде как , ... что его не уперли этт точно
06 04 2018, 11:54
Если проблема в креплениях задней балки - пишите в лс, помогу с комплектом пластин для усиления кузова
11 04 2018, 14:10
Привет всем, может кому пригодиться, заехал еще раз на яму внимательно осмотрел днище и все участки в р-не заднего моста, да !! ,
как писал уважаемый Deema , надрыв в р-не крепления задней балки левого колеса , ну вернее крепление самой " вилки ", к кузову , надрыв в месте крепления подушки ближе к водителю которая , очч неудобное место. ХЗ как он появился , и откуда. надрыв свежий, ржавчины нету даже . Не обнаружили с первого разу потому как при поднятом кузове, трещины как-бы и не особо выделялись. а когда на яме поставили и начали раскачивать кузов на ручнике, то явно стало видно что "скрипит и стучит". Ну в движении когда стал прислушиваться , особенно при трогании с поворота звук глухой как будто резина и металл. Отдал мастерам снимают все и будут варить. Почему появляется такой косяк ? так и не понял. Допускаю что вероятно где-то влетел в яму с "торможением" , Вот удар и пришелся по левому борту. ![]() ========== PS Ремонт произведен, заменил все сайлентблоки задней подвески , подварили разрыв , "установили косынки". Что заметил думаю важно для других до замены всех сайлент блоков втулок и тп. при трогании всегда наблюдал небольшой " пинок ", коробки автомат. После замены , пинок практически исчез. трогание плавное. Возможно эти "пинки" тожж разбивают крепление подвески.
11 04 2018, 14:24
Тебе к mixfive
11 04 2018, 14:37
Ну когда известно , вычитал в интернете , это оказывается "болячка", особенно на двигле М54 , вроде я и не гонщик , катаюсь аккуратно. Да в основном жена ездит.
11 04 2018, 14:41
Немцы могли бы и сами усилить кузов , на хх народ дурить. ставить моторы от которых кузов "крутит" [censored].
11 04 2018, 14:43
Они и усиливали его по гарантии, просто она закончилась давно- теперь это твой крест
