    • На форуме с 08 10 2009, 23:17
    • Сообщений 192
Всем доброго времени суток. Братцы кто подскажет, , появился "барабашка", в р-не задней подвески , все резинки осмотрел ,состояние на 4- или 3+ из 5. не могу понять что стучит. Иногда при трогании после разворота назад или вперед, Да и на ровном участке, или на кочках ,проявляется.стук резино-металлический , не путать с легким "пинком" автомат коробки - в данной позиции ничего не изменилось. съездил на два сервиса , кардан в норме , и все соединения кардана , вроде все проверили ,подтянули но стук не пропал. предполагают что-то с задним редуктором. пробег 160 тыс. Из салона как будто что-то в багажнике типа молоток или ключ . (багажник проверил барабашки нет забытых вещей тоже). :( :o , что за фигнгяяя. ::16:: ::16:: Подобная ситуация поднималась здесь но осталась под вопросом. viewtopic.php?f=22&t=316090&p=4819890&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0#p4819890
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Опоры амортов стучат, закладная в полу отпала еще вариант :mrgreen:
    • Сообщений 192
Буду еще смотреть ::daa::
    • Сообщений 5034
Посмотри на задний болт редуктора, тот что длинный. Попробуй протяни его-если пойдет.
Ход там маленький, но звук оч не приятный.
    • Сообщений 192
Ок на выходных буду духов снова изгонять
    • Сообщений 192
блин а задний болт вроде и не обратили внимания , так он вроде на месте ::39::
    • Сообщений 11526
тебе никто и не говорил что его нет- перечитай еще раз
Рекомендуем почитать на тему Стук в задней подвеске 3/Е46/2000
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • На форуме с 01 06 2014, 15:50
    • Сообщений 234
    • Авто: Е46 328i
Крепление задней балки проверь. Если есть надрывы металла, то будут посторонние звуки
    • Сообщений 192
karter :
::pom:: ::pom:: Я имел ввиду что болт не смотрели вроде как , ... что его не уперли этт точно ::daa:: ::daa::
    • Сообщений 840
Если проблема в креплениях задней балки - пишите в лс, помогу с комплектом пластин для усиления кузова
БЖ моей купе...
    • Сообщений 192
Привет всем, может кому пригодиться, заехал еще раз на яму внимательно осмотрел днище и все участки в р-не заднего моста, да !! , ::34:: как писал уважаемый Deema , надрыв в р-не крепления задней балки левого колеса , ну вернее крепление самой " вилки ", к кузову , надрыв в месте крепления подушки ближе к водителю которая , очч неудобное место. ХЗ как он появился ::angry:: ::angry:: , и откуда. надрыв свежий, ржавчины нету даже . Не обнаружили с первого разу потому как при поднятом кузове, трещины как-бы и не особо выделялись. а когда на яме поставили и начали раскачивать кузов на ручнике, то явно стало видно что "скрипит и стучит". Ну в движении когда стал прислушиваться , особенно при трогании с поворота звук глухой как будто резина и металл. Отдал мастерам снимают все и будут варить. Почему появляется такой косяк ? так и не понял. Допускаю что вероятно где-то влетел в яму с "торможением" , Вот удар и пришелся по левому борту. ::18:: ::18::
PS Ремонт произведен, заменил все сайлентблоки задней подвески , подварили разрыв , "установили косынки". Что заметил думаю важно для других до замены всех сайлент блоков втулок и тп. при трогании всегда наблюдал небольшой " пинок ", коробки автомат. :bad: После замены , пинок практически исчез. трогание плавное. Возможно эти "пинки" тожж разбивают крепление подвески. ::kor:: ::kor:: ::kor::
Последний раз редактировалось 6222 16 04 2018, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11526
Тебе к mixfive ::xa::
    • Сообщений 192
Ну когда известно , вычитал в интернете , это оказывается "болячка", особенно на двигле М54 , вроде я и не гонщик , катаюсь аккуратно. Да в основном жена ездит.
    • Сообщений 192
Немцы могли бы и сами усилить кузов , на хх народ дурить. ставить моторы от которых кузов "крутит" [censored]. :evil: :evil: :evil:
    • Сообщений 11526
Они и усиливали его по гарантии, просто она закончилась давно- теперь это твой крест ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 176
