    • На форуме с 01 02 2010, 18:56
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Приветствую форумчане.
Суть проблемы: В районе 2200об бывают подергивания двигателя с очень не приятным звуком так как в этот момент прыгает давление в рейке. Cкажем держу обороты в районе 2200 на холостом ходу показывает 500атм потом резкий провал давления до 0 потом восстанавливается на 500 атм и может работать нормально некоторое время, короче живет своей жизнью. Началось все около полу года назад. Решили скинуть фишку с датчика давления на рейке, посмотреть как будет вести себя в аварийном режиме. Скинули фишку с датчика давления - работа двигателя была ровной без нареканий. Далее подключили фишку назад к датчику давления и о чудо все работало без проблем, это меня сильно удивило, проездил так 3 месяца)) потом снова затрясло, сняли и поставили фишку хватило на 2 месяца)) теперь та же песня, но уже фокус с проводом не прошел(( был поменян датчик давления в рейке думал может он виноват, не прокатило((
Куда копать? Клапан на насосе? как его проверить? Из-за проводки могут быть скачки давления? На какие параметры при скачках давления обратить внимание. Предварительная подача в норме 3.9атм.
Ошибок нет
Последний раз редактировалось solovey6o2 06 03 2018, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28278
оуенный ремонт методом скидывания фишек ::stol:: тазовод в тебе сдох видимо ::40::
    • Сообщений 28278
вангую на датчик давления в рейке , моментально просесть давление с 500 бар до 0 не может , это глюк датчика / проводки , смотри разъем и провода
    • Сообщений 28278
не сразу обратил внимание на геолокацию ::stol:: это многое объясняет - белоруссам простительно такой ремонт ::stol::
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
С отключение проводов так получилось( стал работать хорошо, какой дефект можно искать то? Датчик давления новый, сегодня поставил, писал об этом в выше. Может проводка? В прошлый раз по каким-то не понятным причинам при перетыкания фишки с датчика давления, мотор заработал хорошо. Ошибок нет
    • Сообщений 28278
глухой с немым знаешь как общается ? ::40::
вот так
solovey6o2 писал(а):
Может проводка?
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
вот так
Может проводка?
Ок, проверю до блока отпишусь.
Рекомендуем почитать на тему Скачки давления Common rail M57
  • датчик давления впускного
    b:344o6wby]мотор N52B25/b:344o6wby] BMW e90 325 Xi 2006г. У нас стоит ДМРВ и датчик абсолютного да...
  • Bmw e46 m57 турбина
    Здравствуйте Недодув турбины Машина дымит,особенно когда даш резко газу аж белым кидает Означает чт...
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Был виноват разъем на датчике давления, подогнул ножки- все отлично . Хотя до замены датчика за провод дергал, все нормально было) А вот когда надавил на разъем с боку тут и проявился плохой контакт и как следствие не ровная работа двигателя.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz::
П.С. а на ronanandreev'a не серчай, он бывает резок в высказываниях, но всегда подскажет ::good::
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
потому что, иной раз, пинок под зад - лучший стимул для самосовершенствования :)
я люблю любить любовь
    • Сообщений 3600
Согласен
