06 03 2018, 20:24
Приветствую форумчане.
Суть проблемы: В районе 2200об бывают подергивания двигателя с очень не приятным звуком так как в этот момент прыгает давление в рейке. Cкажем держу обороты в районе 2200 на холостом ходу показывает 500атм потом резкий провал давления до 0 потом восстанавливается на 500 атм и может работать нормально некоторое время, короче живет своей жизнью. Началось все около полу года назад. Решили скинуть фишку с датчика давления на рейке, посмотреть как будет вести себя в аварийном режиме. Скинули фишку с датчика давления - работа двигателя была ровной без нареканий. Далее подключили фишку назад к датчику давления и о чудо все работало без проблем, это меня сильно удивило, проездил так 3 месяца)) потом снова затрясло, сняли и поставили фишку хватило на 2 месяца)) теперь та же песня, но уже фокус с проводом не прошел(( был поменян датчик давления в рейке думал может он виноват, не прокатило(( Куда копать? Клапан на насосе? как его проверить? Из-за проводки могут быть скачки давления? На какие параметры при скачках давления обратить внимание. Предварительная подача в норме 3.9атм. Ошибок нет |
06 03 2018, 21:09
оуенный ремонт методом скидывания фишек
тазовод в тебе сдох видимо
06 03 2018, 21:11
вангую на датчик давления в рейке , моментально просесть давление с 500 бар до 0 не может , это глюк датчика / проводки , смотри разъем и провода
06 03 2018, 21:13
не сразу обратил внимание на геолокацию
это многое объясняет - белоруссам простительно такой ремонт
06 03 2018, 23:05
romanandreev_78 писал(а): вангую на датчик давления в рейке , моментально просесть давление с 500 бар до 0 не может , это глюк датчика / проводки , смотри разъем и провода С отключение проводов так получилось( стал работать хорошо, какой дефект можно искать то? Датчик давления новый, сегодня поставил, писал об этом в выше. Может проводка? В прошлый раз по каким-то не понятным причинам при перетыкания фишки с датчика давления, мотор заработал хорошо. Ошибок нет |
07 03 2018, 00:02
глухой с немым знаешь как общается ?
вот так romanandreev_78 писал(а): смотри разъем и провода solovey6o2 писал(а): Может проводка?
07 03 2018, 13:52
romanandreev_78 писал(а): глухой с немым знаешь как общается ? вот так romanandreev_78 писал(а): смотри разъем и провода solovey6o2 писал(а): Может проводка? Ок, проверю до блока отпишусь. |
Рекомендуем почитать на тему Скачки давления Common rail M57
14 03 2018, 23:43
Был виноват разъем на датчике давления, подогнул ножки- все отлично . Хотя до замены датчика за провод дергал, все нормально было) А вот когда надавил на разъем с боку тут и проявился плохой контакт и как следствие не ровная работа двигателя.
15 03 2018, 02:31
solovey6o2 писал(а): Был виноват разъем на датчике давления, подогнул ножки- все отлично . Хотя до замены датчика за провод дергал, все нормально было) А вот когда надавил на разъем с боку тут и проявился плохой контакт и как следствие не ровная работа двигателя. П.С. а на ronanandreev'a не серчай, он бывает резок в высказываниях, но всегда подскажет
15 03 2018, 03:23
Gangster писал(а): solovey6o2 писал(а): Был виноват разъем на датчике давления, подогнул ножки- все отлично . Хотя до замены датчика за провод дергал, все нормально было) А вот когда надавил на разъем с боку тут и проявился плохой контакт и как следствие не ровная работа двигателя. П.С. а на ronanandreev'a не серчай, он бывает резок в высказываниях, но всегда подскажет ![]() потому что, иной раз, пинок под зад - лучший стимул для самосовершенствования |
15 03 2018, 11:35
Hofmann писал(а): Gangster писал(а): solovey6o2 писал(а): Был виноват разъем на датчике давления, подогнул ножки- все отлично . Хотя до замены датчика за провод дергал, все нормально было) А вот когда надавил на разъем с боку тут и проявился плохой контакт и как следствие не ровная работа двигателя. П.С. а на ronanandreev'a не серчай, он бывает резок в высказываниях, но всегда подскажет ![]() потому что, иной раз, пинок под зад - лучший стимул для самосовершенствования Согласен |
