03 02 2018, 21:22
всем привет, интересно узнать ваше мнение... Собрался менять масло в коробке, проверили масло , черное , воняет, сам полтора года катаюсь, за это время пару раз коробка на Р вставала в аварийный режим, на холодную тупит на переключении с вышей на нижнею, поездив проблем нет и не было , все хорошо, машина живая, жаль продавать . M47DO1, 2004г. пробег 272 000тыс.
Мастер сказал 50 на 50 от замены масло , ваше мнение ?????????????? |
03 02 2018, 21:49
50 на 50
но скорее всего встанет совсем после замены Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
03 02 2018, 21:57
самый гавнистый автомат из тех что было у БМВ , коробка американская ,сделаная во франции для немецкой машины ..............комментарии нужны ?
03 02 2018, 21:58
Паха77
а ты чего хотел то ? чтобы тебе навонгавали сколько у тебя проедет коробка до поломки ?
03 02 2018, 22:06
хотел объективного мнения, что-то читал.... и все же понимаю что дело дрянь.
03 02 2018, 22:13
Проблема в том, что если какое-то говно отмоется и заклинит клапан в гидроблоке, то да ты встанешь. попробуй с полной промывкой поменять, может и станет лучше. Но если меняли хз когда, я бы не лез.
03 02 2018, 22:17
TARiK : Проблема в том, что если какое-то говно отмоется и заклинит клапан в гидроблоке, то да ты встанешь. попробуй с полной промывкой поменять, может и станет лучше. Но если меняли хз когда, я бы не лез. в том то и дело, тот у кого я её покупал думаю нос туда не совал ... а если меняли то в Германии |
Рекомендуем почитать на тему интересно узнать ваше мнение по АКПП(A5S390R)
03 02 2018, 22:32
Если за этой АКПП нормально следили и вовремя меняли масло и фильтр - то эта АКПП довольно живучая. У неё есть свои болезни, она медленная, может дёргать переключения - но это может продолжаться вечно
Если она внутри вся грязная - то промывка и замена масла без разбора даст результат 50% на 50%. Если масло горелым пахнет - то смысла менять там что-то уже нет. Надо вскрывать. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 02 2018, 22:41
BlackFlash : Если за этой АКПП нормально следили и вовремя меняли масло и фильтр - то эта АКПП довольно живучая. У неё есть свои болезни, она медленная, может дёргать переключения - но это может продолжаться вечно Если она внутри вся грязная - то промывка и замена масла без разбора даст результат 50% на 50%. Если масло горелым пахнет - то смысла менять там что-то уже нет. Надо вскрывать. Вскрывать это типа ремонт??? думаю в Беларуси шансов мало и дорого оч будет... проще с Литвы привезти или продать |
03 02 2018, 23:04
Паха77 : .. проще с Литвы привезти или продать вам поможет заграница (с)
03 02 2018, 23:10
Паха77 : коробка на Р вставала в аварийный режим, на холодную тупит на переключении с вышей на нижнею, поездив проблем нет и не было очень жирно
04 02 2018, 00:58
butch : Паха77 : коробка на Р вставала в аварийный режим, на холодную тупит на переключении с вышей на нижнею, поездив проблем нет и не было очень жирно ![]() всмысле ? |
04 02 2018, 07:48
сarlsson : 50 на 50 но скорее всего встанет совсем после замены 90 на 10 что встанет Долей масло до уровня и ездий пока не помрет Я на своей так скоро 100тыс проеду |
04 02 2018, 08:36
Ingineer : сarlsson : 50 на 50 но скорее всего встанет совсем после замены 90 на 10 что встанет Долей масло до уровня и ездий пока не помрет Я на своей так скоро 100тыс проеду Забей
04 02 2018, 10:36
Определи для себя прежде всего цель замены масла. Да ещё и на таком солидным пробеге.
Я бы сделал так. Слил бы масло, поменял фильтр, залил обратно масло доведя до уровня свежим, помолился и ездил бы. |
04 02 2018, 10:41
Наеби ближнего, продай авто. А потом скажи - у меня все норм было, сам олень.
Поменяй масло и фильтр. Потом еще раз масло (если после первой замены не сдохнет) |
04 02 2018, 10:52
такая же коробка, только на 3л бензине. При покупке на приборке было 160 тыс пробега, сопливил шток выбора передач и как сказали мастера уровень на минимуме, мол менять будете на свой страх и риск.
В итоге при таком же конфиге проехал еще 65 тыс и когда был морально готов к переборке - сменил масло в августе 2017. Сейчас февраль, хоть и пробеги маленькие, тьфу тьфу все работает без нареканий. |
04 02 2018, 10:55
Нифига ей не будет.
unfound : такая же коробка, только на 3л бензине. При покупке на приборке было 160 тыс пробега, сопливил шток выбора передач и как сказали мастера уровень на минимуме, мол менять будете на свой страх и риск. В итоге при таком же конфиге проехал еще 65 тыс и когда был морально готов к переборке - сменил масло в августе 2017. Сейчас февраль, хоть и пробеги маленькие, тьфу тьфу все работает без нареканий. Американо? |
04 02 2018, 11:10
спасибо за идеи , ну и в общем , как всегда .... [censored] его знает что делать))))
04 02 2018, 11:26
DmitriySC : Нифига ей не будет. unfound : такая же коробка, только на 3л бензине. При покупке на приборке было 160 тыс пробега, сопливил шток выбора передач и как сказали мастера уровень на минимуме, мол менять будете на свой страх и риск. В итоге при таком же конфиге проехал еще 65 тыс и когда был морально готов к переборке - сменил масло в августе 2017. Сейчас февраль, хоть и пробеги маленькие, тьфу тьфу все работает без нареканий. Американо?
04 02 2018, 11:42
Паха77 : знает что делать)))) сжечь |
04 02 2018, 12:04
после замены масла, если не поедет
04 02 2018, 14:55
Нормальная коробка, не менее(а то и более) надёжная чем ZF.
Моя прошла уже почти 350 тыщ,(не факт что не больше, приборку могли и скрутить) пока и пока полёт нормальный : ) Если её обслуживать правильно, то нихрена ей не будет, если рукожопо - то естессно ей кирдык : )) Тема про то как я её сам ковырял, лежит где-то тут. |
05 02 2018, 05:52
Yhou$e : Нормальная коробка, не менее(а то и более) надёжная чем ZF. Моя прошла уже почти 350 тыщ,(не факт что не больше, приборку могли и скрутить) пока и пока полёт нормальный : ) Если её обслуживать правильно, то нихрена ей не будет, если рукожопо - то естессно ей кирдык : )) Тема про то как я её сам ковырял, лежит где-то тут. Буду признателен за ссылку как ты её ковырял ... |
05 02 2018, 05:55
А ваще думаю до весны кататься и забыть,если получится ... После как предлогали сменю фильтр и долью новым, если старое более менее,а может и до весны ,просто чет очкую )))
Забей
