/ интересно узнать ваше мнение по АКПП(A5S390R) на BMW
    • На форуме с 03 02 2018, 20:58
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
всем привет, интересно узнать ваше мнение... Собрался менять масло в коробке, проверили масло , черное , воняет, сам полтора года катаюсь, за это время пару раз коробка на Р вставала в аварийный режим, на холодную тупит на переключении с вышей на нижнею, поездив проблем нет и не было , все хорошо, машина живая, жаль продавать . M47DO1, 2004г. пробег 272 000тыс.
Мастер сказал 50 на 50 от замены масло , ваше мнение ??????????????
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
50 на 50
но скорее всего встанет совсем после замены
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 28270
самый гавнистый автомат из тех что было у БМВ , коробка американская ,сделаная во франции для немецкой машины ..............комментарии нужны ? ::stol::
    • Сообщений 28270
Паха77
а ты чего хотел то ? чтобы тебе навонгавали сколько у тебя проедет коробка до поломки ? ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
хотел объективного мнения, что-то читал.... и все же понимаю что дело дрянь.
    • Сообщений 18521
Проблема в том, что если какое-то говно отмоется и заклинит клапан в гидроблоке, то да ты встанешь. попробуй с полной промывкой поменять, может и станет лучше. Но если меняли хз когда, я бы не лез.
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
в том то и дело, тот у кого я её покупал думаю нос туда не совал ... а если меняли то в Германии
Рекомендуем почитать на тему интересно узнать ваше мнение по АКПП(A5S390R)
    • Сообщений 8566
Если за этой АКПП нормально следили и вовремя меняли масло и фильтр - то эта АКПП довольно живучая. У неё есть свои болезни, она медленная, может дёргать переключения - но это может продолжаться вечно :)))) В Америке её ставили на крыслеры какие-то большеобъёмники... И ничего...
Если она внутри вся грязная - то промывка и замена масла без разбора даст результат 50% на 50%.
Если масло горелым пахнет - то смысла менять там что-то уже нет. Надо вскрывать.
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
BlackFlash :
Вскрывать это типа ремонт???
думаю в Беларуси шансов мало и дорого оч будет... проще с Литвы привезти или продать
    • Сообщений 28270
Паха77 :
вам поможет заграница (с) ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Паха77 :
очень жирно :cool:
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
butch :
Паха77 :
очень жирно :cool:
всмысле ?
    • Сообщений 6934
сarlsson :
50 на 50
90 на 10 что встанет
Долей масло до уровня и ездий пока не помрет
Я на своей так скоро 100тыс проеду ::xa::
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
Ingineer :
сarlsson :
50 на 50
::1:: Забей
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
Определи для себя прежде всего цель замены масла. Да ещё и на таком солидным пробеге.
Я бы сделал так. Слил бы масло, поменял фильтр, залил обратно масло доведя до уровня свежим, помолился и ездил бы.
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
Наеби ближнего, продай авто. А потом скажи - у меня все норм было, сам олень.
Поменяй масло и фильтр.
Потом еще раз масло (если после первой замены не сдохнет)
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 1153
такая же коробка, только на 3л бензине. При покупке на приборке было 160 тыс пробега, сопливил шток выбора передач и как сказали мастера уровень на минимуме, мол менять будете на свой страх и риск.
В итоге при таком же конфиге проехал еще 65 тыс и когда был морально готов к переборке - сменил масло в августе 2017. Сейчас февраль, хоть и пробеги маленькие, тьфу тьфу все работает без нареканий.
    • Сообщений 246
Нифига ей не будет.
unfound :
Американо?
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
спасибо за идеи , ну и в общем , как всегда .... [censored] его знает что делать))))
    • Сообщений 1153
DmitriySC :
Нифига ей не будет.
unfound :
Американо?
    • Сообщений 28270
Паха77 :
сжечь
    • Сообщений 246
после замены масла, если не поедет
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Нормальная коробка, не менее(а то и более) надёжная чем ZF.
Моя прошла уже почти 350 тыщ,(не факт что не больше, приборку могли и скрутить) пока и пока полёт нормальный : )
Если её обслуживать правильно, то нихрена ей не будет, если рукожопо - то естессно ей кирдык : ))
Тема про то как я её сам ковырял, лежит где-то тут.
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
Yhou$e :
Буду признателен за ссылку как ты её ковырял ...
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
А ваще думаю до весны кататься и забыть,если получится ... После как предлогали сменю фильтр и долью новым, если старое более менее,а может и до весны ,просто чет очкую )))
