22 09 2017, 16:46
Доброго дня. Проблема
Стал шуметь топливный насос. Потом вылзла ошибка dde и машина стала плохо заводится. Долго. Поменял топливный насос, dde пропала, езжу без проблем. И Хренак, опять насос завыл. Если едешь медленно, ошибка не вылезает, поддашь под зад, загорается dde. Но так же может потухнуть и насос норм работать станет. Вообщем то потухнет,то погаснет. Насос пидбург поставил,с ним проблем не должно быть. Что может быть? |
22 09 2017, 23:23
Ответов нету, помогу себе сам. Нашел причину. Подкачивающий насос в баке не работает. ТОчнее работает через раз. В итоге,с правой стороны бака больше половины,слева ноль. Как итог насос забирает с воздухом, и из за этого жужжит как тварь. Кароче зря насос покупал. И вопрос,есть отдельно насосы в бак или кто что ставил какой?
29 09 2017, 18:09
Я менял. Ставил VDO. Пока работает, все ровно)
03 10 2017, 12:42
Поставил новый насос в сборе. Проблема с ошибкой ушла, дде не вылетает, но вот иногда насос всё ровно шумит.
03 10 2017, 12:48
VW Magnat : Поставил новый насос в сборе. производитель кто? |
03 10 2017, 14:51
в баке вдо под машиной пидбург
Рекомендуем почитать на тему DDE шумит насос под машиной
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
