    • На форуме с 16 01 2013, 23:40
    • Сообщений 154
    • Авто: BMW E46 320D m47n 150ЛС
Доброго дня. Проблема
Стал шуметь топливный насос. Потом вылзла ошибка dde и машина стала плохо заводится. Долго. Поменял топливный насос, dde пропала, езжу без проблем. И Хренак, опять насос завыл. Если едешь медленно, ошибка не вылезает, поддашь под зад, загорается dde. Но так же может потухнуть и насос норм работать станет. Вообщем то потухнет,то погаснет. Насос пидбург поставил,с ним проблем не должно быть. Что может быть?
    • Сообщений 154
Ответов нету, помогу себе сам. Нашел причину. Подкачивающий насос в баке не работает. ТОчнее работает через раз. В итоге,с правой стороны бака больше половины,слева ноль. Как итог насос забирает с воздухом, и из за этого жужжит как тварь. Кароче зря насос покупал. И вопрос,есть отдельно насосы в бак или кто что ставил какой?
    • На форуме с 19 05 2016, 14:47
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320d Touring
Я менял. Ставил VDO. Пока работает, все ровно)
    • Сообщений 154
Поставил новый насос в сборе. Проблема с ошибкой ушла, дде не вылетает, но вот иногда насос всё ровно шумит.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
VW Magnat :
производитель кто?
    • Сообщений 154
в баке вдо под машиной пидбург
Рекомендуем почитать на тему DDE шумит насос под машиной
