/ Жор бензина на BMW
    • На форуме с 19 09 2017, 12:40
    • Сообщений 22
Всем доброго дня. Ребята прошу помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Не знаю куда копать и что делать дальше. В общем тачка БМВ Е39, 2002 г.в. чистокровный немец двигло М54В22, автомат. Месяца как 2-3 не могу найти причину жора топлива. Расход на 100 км от 20-22 литров. Что было сделано: Замена: свечей, масла, фильтров, 2 бензонасоса, 2 топливных фильтра, ДМРВ, 2 лямбда -зонда. Эффекта 0,0. что делать не знаю. Ошибок нет не по ДИСЕ не по ИНПЕ. Прошу помогите, иначе я ее сожгу. Нет сил уже бороться с этой проблемой. Машина не троит, но очень слабо идет в разгон будто ее кто-то держит за жопу, при этом двигатель орет как сумашедший.
Jonn 046
ручник? ::xa::
может каты ::kor::
    • Сообщений 22
катализаторы в норме, снимали резали смотрели пропускная способность в норме
    • Сообщений 22
БМВэшник :
Jonn 046
ручник? ::xa::
может каты ::kor::
каты в норме
Jonn 046
жги тогда ::xa::
    • Сообщений 22
БМВэшник :
Jonn 046
жги тогда ::xa::
очень смешно
Jonn 046
Мотор орёт и не едет? На механике это было бы сцепление, так что разбирайся с автоматом
Рекомендуем почитать на тему Жор бензина
    • Сообщений 22
Jonn 046
автомат в феврале месяце этого года перебран полностью, к нему вопросов нет, порой машину как пробивает и она рвет все из под себя и едет на все 100 %
    • Сообщений 12480
машина сломалась...
    • Сообщений 12480
а если серьезно, я бы на всякий случай, раз уж столько всего сделано, слазил бы в цилиндры камеркой...
и форсунки почистить не мешало бы,и по катам берут ну очень большие сомнения.
    • Сообщений 22
Tartar :
форсунки чистые, 3 раза чистил на разных сто. льют одинаково и распыляют так же. лямбы перед и после катов показывают значения машины которая только что сошла с конвеера. так что по катам сомнений нет.
Тормоза не клинят?
    • Сообщений 22
Fedya316 :
Тормоза не клинят?
очень смешно. нет не клинят
ДМРВ, подсос, вентиляция чего-то там, не могу вспомнить чего ::p:: ::xa:: , но не картерных газов...
Проверьте показания расходомера. Или попробуйте его отключить и поездить без него. Проверьте есть ли подсос воздуха, кркг как себя чувствует, ощущение что сосет воздух откуда то посему смесь корректируется и льет бенз.
    • Сообщений 22
показания дмрв 13,5 кркг - новый, подсос весь устранил вроде бы. как его еще проверять не знаю
    • Сообщений 22
понятно что показание дмрв на 1 кг больше, но все равно из-за этого не будет она 20 жрать максимум на 1.5-2 литра поднимется, но не более.
    • Сообщений 22
а вот УОЗ скачет от 0.8-2, а что отвечает за УОЗ т.е. какой датчик или деталь я не знаю. грешу на УОЗ. он должен быть в районе от 3 до 6
Jonn 046 :
Зря так думаешь.
еще как будет, попробуй отключить дмрв, если поедет нормально вот тебе и ответ, кстати если брал самый дешевый ДМВР то это точно он, я через такое прошел, у меня машина жрала то ехала то нет пиналась автоматом и иногда чек вылезал, ах да еще глохла. Ошибок нет никто помочь не мог в итоге ришилось заменой дмрв.
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Jonn 046 :
Зря так думаешь.
Единственный дельный совет. Отключи фишку с ДМРВ и покатайся недельку.
От забитых катов точно расхода такого не будет.
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
еще жрет бенз? ::kor::
    • Сообщений 22
iseurt :
Jonn 046 :
Зря так думаешь.
ок сегодня отключу попробую
    • Сообщений 22
В общем при отключении ДМРВ изменений в принципе никаких нет, расход топлива становиться еще выше и не более того, а машина как не ехала так и не едет, такое чувство что ее за .опу кто-то дежит. Двигло орет а ехать не едет
    • Сообщений 3870
Заведи,включи драйв и держи сильно тормоз,при этом надави на газ.точно не помню но вроде как выше чем три тыщи оборотов не должно подняться,если поднимается выше и на много то коробке очень плохо(проскальзывают фрикционы)Так коробочники говорят!И вообще,с чего это всё началось?может побуксовал где-то длительное время,не?
#bmwxclub
