08 08 2017, 08:10
Посоветуйте, может была такая проблема у кого.
Авто 2000 г. E46, двигатель M43, автомат. Была потеря мощности, разгон с места рывками. Диагностика показала ошибки: 1) Датчик распредвала 2) Кислородный датчик (первый до катализатора) 3) Датчик детонации Поменял первые два датчика (Распредвал и кислородник), динамика вроде улучшилась, но рывки остались (неравномерный разгон) Датчик детонации пока не менял. Могут ли быть рывки в разгоне при неисправном датчике детонации? Рывками разгоняется когда топишь с места или едешь медленно и вдавливаешь педаль в пол. И ошибка показала что неисправен датчик 1-2 цилиндров, в каталоге этот датчик сдвоен, т.е один провод, и два датчика. Получается при замене меняется оба датчика а не по отдельности? |
18 09 2017, 11:54
Датчики детонации практически вечны и их можно найти на разборках в хорошем состоянии. Стоят они по 500-600 руб, да и новый оригинал по цене не космос, около 3-3,5 т.р.
Т.е если ошибка то лучше поменят. |
09 11 2017, 00:42
У меня похожая проблема и при диагностики вылезли такие ошибки
09 11 2017, 01:10
лямбда может давать такое
и насос - меряй давление |
15 01 2018, 07:05
greyfgo : лямбда может давать такое и насос - меряй давление Проблема была из за датчика детонации, заменил - все гуд. |
Рекомендуем почитать на тему Потеря мощности и разгон с места рывками.
