/ Потеря мощности и разгон с места рывками. на BMW
    • На форуме с 16 07 2017, 19:24
    • Сообщений 64
Посоветуйте, может была такая проблема у кого.
Авто 2000 г. E46, двигатель M43, автомат.
Была потеря мощности, разгон с места рывками.
Диагностика показала ошибки:
1) Датчик распредвала
2) Кислородный датчик (первый до катализатора)
3) Датчик детонации
Поменял первые два датчика (Распредвал и кислородник), динамика вроде улучшилась, но рывки остались (неравномерный разгон)
Датчик детонации пока не менял.
Могут ли быть рывки в разгоне при неисправном датчике детонации?
Рывками разгоняется когда топишь с места или едешь медленно и вдавливаешь педаль в пол.
И ошибка показала что неисправен датчик 1-2 цилиндров, в каталоге этот датчик сдвоен, т.е один провод, и два датчика. Получается при замене меняется оба датчика а не по отдельности?
    • Сообщений 637
Датчики детонации практически вечны и их можно найти на разборках в хорошем состоянии. Стоят они по 500-600 руб, да и новый оригинал по цене не космос, около 3-3,5 т.р.
Т.е если ошибка то лучше поменят.
    • На форуме с 09 11 2017, 00:22
    • Сообщений 2
У меня похожая проблема и при диагностики вылезли такие ошибки
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
лямбда может давать такое
и насос - меряй давление
    • Сообщений 64
greyfgo :
Проблема была из за датчика детонации, заменил - все гуд.
Рекомендуем почитать на тему Потеря мощности и разгон с места рывками.
