11 03 2017, 20:40
всем привет машина простояла всю зиму сейчас уже растаял снег пришел заводит сел акум прикурили стартер маслает завелась сек на 3 и глохнет так каждый раз при заводке бензин поступает свечи заменил на другие но машина так и не заводится что делать ?может масла в цилиндры залить или быстрый старт аэрозоль по пробовать ?мотор н42б20
11 03 2017, 20:42
давление топлива смотри, и свечи просушить
11 03 2017, 20:45
моя год простояла, завелась с полпинка
11 03 2017, 20:47
Koluha : давление топлива смотри, и свечи просушить я заменил их те были залиты |
11 03 2017, 20:47
Ingineer : моя год простояла, завелась с полпинка везет )
11 03 2017, 20:49
Koluha : давление топлива смотри, и свечи просушить предохранитель смотрел целый есть еще какое то реле хотя наверное они отпадают ведь слышно насос когда вкл зажигание и когда только схватывает мотор на 3 сек насос слышно качает |
11 03 2017, 20:58
Насос какчает, а давление нужное в рампу может не давать. Меряй давление.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Рекомендуем почитать на тему не заводится после простоя зимой
11 03 2017, 21:47
Top Gun : Насос какчает, а давление нужное в рампу может не давать. Меряй давление.
11 03 2017, 21:50
Моя всю зиму простояла, завелась с пол тычка!)
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
11 03 2017, 22:14
Top Gun : Насос какчает, а давление нужное в рампу может не давать. Меряй давление. хорошо гляну
11 03 2017, 22:38
долбаные подснежники
11 03 2017, 22:41
может конденсат замерз в бензопроводе. За зиму могло накопиться его дофига.
11 03 2017, 22:59
Fedya316 : может конденсат замерз в бензопроводе. За зиму могло накопиться его дофига. тоже не исключено сначала проверю давку в рампе там дальше копать буду еще как вариант топливный фильтр замерз |
11 03 2017, 23:00
Fedya316 : может конденсат замерз в бензопроводе. За зиму могло накопиться его дофига. по чем кстати при способы на прокат ? |
11 03 2017, 23:28
похоже на отвязавшийся ключ.
11 03 2017, 23:33
АЛКСАНДР : по чем кстати при способы на прокат ? Не дорого) Но высылать в другой регион это слишком уж много мороки. ![]() |
14 03 2017, 23:06
Koluha : давление топлива смотри, и свечи просушить замерил давление в рампе 3,5 компрессия 10 10 10 12 на всех свечах есть искра куда еще копать ? |
14 03 2017, 23:07
suprastin : похоже на отвязавшийся ключ. как его привязать ?только через прогу ? |
14 03 2017, 23:12
suprastin : похоже на отвязавшийся ключ. так если бы отвязался то и двери бы не открыл так ведь ? |
14 03 2017, 23:19
может фазы сбились как вариант уже все проверил
15 03 2017, 06:23
АЛКСАНДР : suprastin : похоже на отвязавшийся ключ. так если бы отвязался то и двери бы не открыл так ведь ? Не так. В ключе радио передатчик па 433Мгц для открывания дверей с аккумулятором и колба с иммо. Они между собой никак не связаны.. |
15 03 2017, 06:24
АЛКСАНДР : может фазы сбились как вариант уже все проверил Дергали машину? До этого проблемы с растянутой цепью были? |
15 03 2017, 18:04
suprastin : АЛКСАНДР : может фазы сбились как вариант уже все проверил Дергали машину? До этого проблемы с растянутой цепью были? машина на автомате не пробовали цепь натянута не поднимается даже на 2 мм |
15 03 2017, 18:19
диагностика что говорит?
Филевский : А на 335 по твоему что?
15 03 2017, 18:20
suprastin : похоже на отвязавшийся ключ. она б даже не пыталась заводиться Филевский : А на 335 по твоему что?
