/ не заводится после простоя зимой на BMW
    • На форуме с 29 09 2016, 23:26
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 46 н42б20
всем привет машина простояла всю зиму сейчас уже растаял снег пришел заводит сел акум прикурили стартер маслает завелась сек на 3 и глохнет так каждый раз при заводке бензин поступает свечи заменил на другие но машина так и не заводится что делать ?может масла в цилиндры залить или быстрый старт аэрозоль по пробовать ?мотор н42б20
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
давление топлива смотри, и свечи просушить
    • Сообщений 6934
моя год простояла, завелась с полпинка
    • Сообщений 61
Koluha :
я заменил их те были залиты
    • Сообщений 61
Ingineer :
везет )
    • Сообщений 61
Koluha :
предохранитель смотрел целый есть еще какое то реле хотя наверное они отпадают ведь слышно насос когда вкл зажигание и когда только схватывает мотор на 3 сек насос слышно качает
Насос какчает, а давление нужное в рампу может не давать. Меряй давление.
Рекомендуем почитать на тему не заводится после простоя зимой
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
::1:: ::1:: :cool:
:stid:
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Моя всю зиму простояла, завелась с пол тычка!)
    • Сообщений 61
хорошо гляну
долбаные подснежники ::xa:: ::xa:: ::xa::
может конденсат замерз в бензопроводе. За зиму могло накопиться его дофига.
    • Сообщений 61
Fedya316 :
тоже не исключено сначала проверю давку в рампе там дальше копать буду еще как вариант топливный фильтр замерз
    • Сообщений 61
Fedya316 :
по чем кстати при способы на прокат ?
похоже на отвязавшийся ключ.
АЛКСАНДР :
Не дорого) Но высылать в другой регион это слишком уж много мороки.
    • Сообщений 61
Koluha :
замерил давление в рампе 3,5 компрессия 10 10 10 12 на всех свечах есть искра куда еще копать ?
    • Сообщений 61
как его привязать ?только через прогу ?
    • Сообщений 61
так если бы отвязался то и двери бы не открыл так ведь ?
    • Сообщений 61
может фазы сбились как вариант уже все проверил
АЛКСАНДР :
Не так. В ключе радио передатчик па 433Мгц для открывания дверей с аккумулятором и колба с иммо. Они между собой никак не связаны..
АЛКСАНДР :
Дергали машину? До этого проблемы с растянутой цепью были?
    • Сообщений 61
АЛКСАНДР :
машина на автомате не пробовали цепь натянута не поднимается даже на 2 мм
диагностика что говорит?
она б даже не пыталась заводиться
