05 03 2017, 18:07
Уважаемые форумчане ! Помогите советом, что может быть. Бмв е46 2004г. Печка работала отлично. проблем не было. Утром завели машину, печка вообще не работает, мне говорили умер мотор. надо менять щетки, но так как двигло n42 надо было снимать клапанную крышку, решили почитать на форумах, наткнулись на ежа (резистор печки), сняли, проверили , перемкнули провода, мотор печки заработал, купили этого ежа б/у но с Е39, поставили, не много другой он, у меня был в алюминиевом корпусе много стержней разборный, а купили в пластмассовом корпусе не разборный. Печка заработала, но через 5 минут работы начинают плавать обороты и вентилятор то дует то не дует. После выключения климата, проходит 10-15 минут, включаешь климат и печка работает опять 5-7 минут и опять такая же фигня. И если еще при 19 градусах ото всюду дует горячим, просто баня в машине.( Е46 n42b20 ) Спасибо!
06 03 2017, 16:34
По симптомам очень похоже на умирающего ежа. Возьми бехровский новый и не парься.
06 03 2017, 17:06
06 03 2017, 18:27
Это Ёжик так дурит...
06 03 2017, 18:58
всегда умиляли владельцы старых ведер - чинить корыто путем подбрасывания бушных запчастей которые новыми стоят как пачка хороших презиков это в духе любителей старого хлама
поставить мертвого ежа чтобы потом ломать голову что за фурма это мудрый шаг , снимаю шляпу
06 03 2017, 19:27
Спасибо за советы, сегодня ездил к мастеру, оказалось не Ежик, мой и тот что купил все живые и отлично работают, будем разбираться.
06 03 2017, 19:42
Правильно ли Я понимаю...Твой ёжик был мёртв(вентилятор совсем не крутил),Ты поставил БУ и моторчик заработал.Далее мастер сказал что твой мёртвый ЁЖ, живой!КАК??? или Я что то недопонял?
Рекомендуем почитать на тему Друзья помогите советом не работает печка
06 03 2017, 19:44
Александр325Сi
Пускай сами разбираются)) Не напрягай мозг. |
06 03 2017, 20:25
А если на малой температуре жарит как в бане это клапан печки
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
06 03 2017, 21:00
Почему решили что наш Еж умер, так как его сняли и там перемкнули контакты, и печка заработала, поэтому купили другой, поставили и печка то дует то нет. Сегодня поехали к мастеру по бмв, он проверил и сказал не в еже дело. Завтра отпишусь что вообще с печкой.
07 03 2017, 16:34
Ну тут как-бы выбор не велик - либо мотор, либо ежик. У большинства ежик умирал как-раз с такими же симптомами. У меня лично печка когда работала, когда нет, а когда неожиданно сел аккум у машины, я сразу понял кто виновник. Поменял ежа и два года как полет нормальный
07 03 2017, 17:04
Ёж-это беда машин, этого поколения...
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
08 03 2017, 10:59
Вчера забрал машину, печка не работала из-за того что, были плохие контакты куда вставляется еж, их переобжали, все работает отлично.
09 03 2017, 00:43
deni-pskov
Каким же образом они сами разжались? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
12 03 2017, 20:03
Износ коллектора моторчика,где щетки бегают,приводит к повышенному перегреву и заклиниванию оси во втулках.Пока моторчик холодный-будет работать.Чуть поработал и встал..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87 |
