    • На форуме с 04 03 2017, 16:32
    • Сообщений 5
Уважаемые форумчане ! Помогите советом, что может быть. Бмв е46 2004г. Печка работала отлично. проблем не было. Утром завели машину, печка вообще не работает, мне говорили умер мотор. надо менять щетки, но так как двигло n42 надо было снимать клапанную крышку, решили почитать на форумах, наткнулись на ежа (резистор печки), сняли, проверили , перемкнули провода, мотор печки заработал, купили этого ежа б/у но с Е39, поставили, не много другой он, у меня был в алюминиевом корпусе много стержней разборный, а купили в пластмассовом корпусе не разборный. Печка заработала, но через 5 минут работы начинают плавать обороты и вентилятор то дует то не дует. После выключения климата, проходит 10-15 минут, включаешь климат и печка работает опять 5-7 минут и опять такая же фигня. И если еще при 19 градусах ото всюду дует горячим, просто баня в машине.( Е46 n42b20 ) Спасибо!
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
По симптомам очень похоже на умирающего ежа. Возьми бехровский новый и не парься.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
deni-pskov
viewtopic.php?f=47&t=16451 ::39::
    • Сообщений 8566
Это Ёжик так дурит...
    • Сообщений 28278
всегда умиляли владельцы старых ведер - чинить корыто путем подбрасывания бушных запчастей которые новыми стоят как пачка хороших презиков это в духе любителей старого хлама ::stol:: ::stol:: ::stol::
поставить мертвого ежа чтобы потом ломать голову что за фурма это мудрый шаг , снимаю шляпу :cool:
    • Сообщений 5
Спасибо за советы, сегодня ездил к мастеру, оказалось не Ежик, мой и тот что купил все живые и отлично работают, будем разбираться.
    • Сообщений 3870
Правильно ли Я понимаю...Твой ёжик был мёртв(вентилятор совсем не крутил),Ты поставил БУ и моторчик заработал.Далее мастер сказал что твой мёртвый ЁЖ, живой!КАК??? или Я что то недопонял?
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему Друзья помогите советом не работает печка
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
Александр325Сi
Пускай сами разбираются))
Не напрягай мозг.
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
А если на малой температуре жарит как в бане это клапан печки ::34::
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 5
Почему решили что наш Еж умер, так как его сняли и там перемкнули контакты, и печка заработала, поэтому купили другой, поставили и печка то дует то нет. Сегодня поехали к мастеру по бмв, он проверил и сказал не в еже дело. Завтра отпишусь что вообще с печкой.
    • Сообщений 1135
Ну тут как-бы выбор не велик - либо мотор, либо ежик. У большинства ежик умирал как-раз с такими же симптомами. У меня лично печка когда работала, когда нет, а когда неожиданно сел аккум у машины, я сразу понял кто виновник. Поменял ежа и два года как полет нормальный ::34::
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Ёж-это беда машин, этого поколения...
    • Сообщений 5
Вчера забрал машину, печка не работала из-за того что, были плохие контакты куда вставляется еж, их переобжали, все работает отлично.
    • Сообщений 25354
deni-pskov
Каким же образом они сами разжались? :D
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Износ коллектора моторчика,где щетки бегают,приводит к повышенному перегреву и заклиниванию оси во втулках.Пока моторчик холодный-будет работать.Чуть поработал и встал..
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
