/ Блок управления свечей накала или 12 21 7 801 200. Где это?? на BMW
    • На форуме с 23 10 2007, 15:11
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW 318dA, Toyota Camry new
Народ, хелп плиз! Приобрел блок управления свечами накала (12 21 7 801 200), а дилер хочет 3 руб. за замену. А какого там менять-то??? Коробочку на коробочку??? Но где она стоит? Кто знает или может слышал, видел? Ссылочку, пожалуйста....
Каждое утро, когда встает солнце, в Африке просыпается газель-чтобы выжить, ей нужно бежать быстрее любого льва.
А чтобы выжить льву-ему нужно бежать быстрее хилой газели.
Не важно КТО ты-лев или газель, но когда встает солнце-тебе уже лучше БЕЖАТЬ!
    • На форуме с 15 03 2009, 19:58
    • Сообщений 1009
    • Авто: E46 325iА
находится под впускным коллектором (на 6ти цил.-100%, на 4х цил. не уверен на 100%)
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
Posh
ищи как, где.
http://tis.bmwcats.com/
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
на яме снимаешь защиту переднюю
над левым рычагом на блоке увидишь
две гайки, одна противная, но съемная.
E82 123d
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
starter
противная
:lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
slavyan :
starter
противная
:lol: :lol: :lol:
ну она такая, ога)
E82 123d
    • Сообщений 1009
    • Авто: E46 325iА
все просто :???: [url]http://tis.bmwcats.com/doc1074002/[/url]
Рекомендуем почитать на тему Блок управления свечей накала или 12 21 7 801 200. Где это??
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
на картинках не понятно ГДЕ расположено)
E82 123d
    • Сообщений 1009
    • Авто: E46 325iА
выше написано где расположено и что снимать надо
    • Сообщений 5
Неужели электронный блок находится внизу, под двиглом??? ::17:: Его что нельзя было в моторном отсеке сверху впендюрить? Ну буржуазия гребаная! Все для сервиса, а не для народа! ::16::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Posh, там от него сразу провода идут на свечи накала, которые находятся внизу на блоке.
navigator, круто, а я не понял по картинке нихрена!
разобрал и все тсало ясно)
E82 123d
    • На форуме с 12 04 2007, 08:34
    • Сообщений 160
По сути блок крепится к левой опоре ДВС
без ямы или подъемника добраться не представляется возможным
и еще руки надо умелые что бы защелку на разъеме отстегнуть
что плохо что проверить свою работу сможешь только зимой
если температура ОЖ больше +5 он не включается
    • Сообщений 5
А если этот блок самому менять, то нужно ли сбрасывать ошибки или проводить еще какие-нибудь операции с электроникой? Просто дело в том, что ОД сказал: причина плохого запуска при минусовых температурах - неисправный блок управления свечами накала. А также, якобы он может влиять на уровень вибрации двигателя на холостых оборотах. Так ли это - ХЗ. Сложно спорить.
И еще: кто-нибудь сталкивался с проблемой вибрации двигателя??? Может ли быть вибрация из-за подушек двигателя? Аж стекла и дворники дрожат на холостом ходу... Вибрация не только передается на кузов. При открытом капоте видно невооруженным глазом, что движок вибрирует. При открытой двери - дверь дрожит. BMW E46 2004 г.в., двигатель M47N, автомат. Спасибо всем.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Posh, ничего не нужно. при удобном случае скинешь ошибки и все.
из за подушек может вибрировать сильно
при заводе и заглушке передергивает с неприятной вибрацией.
подушки лучше поменять и будет счастье
E82 123d
    • Сообщений 8566
А где этот ЭБУ свечей накала находится на М47D20 ?
Под впускным коллектором нету, там ТНВД :) и "распаячная" коробка с проводами от свечей накала :))))
    • На форуме с 24 09 2011, 16:25
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW
на М47D20 его нет
Мудр тот, кто, слыша хулу себе, может ею воспользоваться для исправле-ния положительных черт.
