05 05 2010, 11:26
Народ, хелп плиз! Приобрел блок управления свечами накала (12 21 7 801 200), а дилер хочет 3 руб. за замену. А какого там менять-то??? Коробочку на коробочку??? Но где она стоит? Кто знает или может слышал, видел? Ссылочку, пожалуйста....
А чтобы выжить льву-ему нужно бежать быстрее хилой газели. Не важно КТО ты-лев или газель, но когда встает солнце-тебе уже лучше БЕЖАТЬ! |
05 05 2010, 11:36
находится под впускным коллектором (на 6ти цил.-100%, на 4х цил. не уверен на 100%)
05 05 2010, 11:50
05 05 2010, 11:50
на яме снимаешь защиту переднюю
над левым рычагом на блоке увидишь две гайки, одна противная, но съемная. |
05 05 2010, 11:51
starter
: противная |
05 05 2010, 11:52
slavyan : starter : противная ну она такая, ога) |
05 05 2010, 12:00
все просто
Рекомендуем почитать на тему Блок управления свечей накала или 12 21 7 801 200. Где это??
05 05 2010, 12:02
на картинках не понятно ГДЕ расположено)
05 05 2010, 12:05
выше написано где расположено и что снимать надо
05 05 2010, 13:56
Неужели электронный блок находится внизу, под двиглом???
Его что нельзя было в моторном отсеке сверху впендюрить? Ну буржуазия гребаная! Все для сервиса, а не для народа!
05 05 2010, 14:15
Posh, там от него сразу провода идут на свечи накала, которые находятся внизу на блоке.
navigator, круто, а я не понял по картинке нихрена! разобрал и все тсало ясно) |
05 05 2010, 14:22
По сути блок крепится к левой опоре ДВС
без ямы или подъемника добраться не представляется возможным и еще руки надо умелые что бы защелку на разъеме отстегнуть что плохо что проверить свою работу сможешь только зимой если температура ОЖ больше +5 он не включается |
05 05 2010, 14:34
А если этот блок самому менять, то нужно ли сбрасывать ошибки или проводить еще какие-нибудь операции с электроникой? Просто дело в том, что ОД сказал: причина плохого запуска при минусовых температурах - неисправный блок управления свечами накала. А также, якобы он может влиять на уровень вибрации двигателя на холостых оборотах. Так ли это - ХЗ. Сложно спорить.
И еще: кто-нибудь сталкивался с проблемой вибрации двигателя??? Может ли быть вибрация из-за подушек двигателя? Аж стекла и дворники дрожат на холостом ходу... Вибрация не только передается на кузов. При открытом капоте видно невооруженным глазом, что движок вибрирует. При открытой двери - дверь дрожит. BMW E46 2004 г.в., двигатель M47N, автомат. Спасибо всем. А чтобы выжить льву-ему нужно бежать быстрее хилой газели. Не важно КТО ты-лев или газель, но когда встает солнце-тебе уже лучше БЕЖАТЬ! |
05 05 2010, 14:49
Posh, ничего не нужно. при удобном случае скинешь ошибки и все.
из за подушек может вибрировать сильно при заводе и заглушке передергивает с неприятной вибрацией. подушки лучше поменять и будет счастье |
08 11 2013, 14:46
А где этот ЭБУ свечей накала находится на М47D20 ?
Под впускным коллектором нету, там ТНВД Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
08 11 2013, 15:01
на М47D20 его нет
