/ ДИЗЕЛЬ. К тем, кто менял гофру... на BMW
После замены...
Все отлично, уже длительное время ничего не беспокоит. 57%  57%  [ 12 ]
Вибрирует глушитель. 29%  29%  [ 6 ]
Поездил некоторое время лопнула труба. 5%  5%  [ 1 ]
Посторонние свуки в районе гофры (дребезжание) постоянно. 0%  0%  [ 0 ]
Посторонние свуки в районе гофры (дребезжание) в опр. время на холоную/ двигатель прогрет. 0%  0%  [ 0 ]
2-5 вариант вместе. 5%  5%  [ 1 ]
Гофру не менял, заварил оригинальный компенсатор (он же демпфер, "бочонок", гофра) - полет нормальный. 5%  5%  [ 1 ]
Гофру не менял, заварил оригинальный компенсатор (он же демпфер, "бочонок", гофра) - снова повредился. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 21
    • Сообщений 1852
Отпишитесь, те кто менял гофру о последствиях...
И уточните, кто какого размера гофру ставил.
    • На форуме с 25 11 2009, 20:19
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320d 2004г.
Хз как можно отремонтировать оригинальную гофру! ::36:: На ней стоит защитный металлический кожух в который вварены тросики стягивающие концы гофры с двух строн на трубах глушителя(во как ::21:: ) в четырех местах. У меня ослабло крепление тросика с одно строны,но при этом сама гофра целая. Просто хз как её разобать без болгарки и молотка :roll:
Поставил обычную усиленную гофру ф=60мм, L=110мм. Хотя длина новой гофры как отрежешь ::wow::
Сварка производилась аргоном.
Не забудь пометить положение двух кусков глушителя относительно друг друга через гофру! Просто разбежка в парочку градусов может приятно удивить при установке глушителя и его креплении ::23::
Этот кусок трубы с гофрой крепится к турбе с одной строны и к остальному глушаку с другой(т.е. тут еще можно как-то варьировать положение) А вот дальше когда дойдешь до крепления первичного ката к кузову(там две планки) Вот здесь и эти градусы могут всплыть ::37::
С заменой гофры и вырезанием первичного ката изменения в работе не заметил. Сварщик был супер!)
    • На форуме с 01 10 2008, 12:58
    • Сообщений 211
    • Авто: BMW 320d M47Nсарай,audi A3/
а что за гофра .? ::42:: поподробнее
любимое сочетание цветов чёрный с красным, где чёрный выражен в большей степени,.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
уже год езжу без катов и с другой гофрой, не ориинал - просто плетенка. все ок
E82 123d
    • Сообщений 1852
V1per :
Сварщик был супер!)
А где варил и сколько отдал за всю работу, если не секрет?
    • Сообщений 24
Везучий Фраер Отца знакомый. Бесплатно :mrgreen:
Провозились где-то часа 2,5-3
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
выбил первичный кат - стала бубанить....
заменил гофру на 60-150 - дрожь выхлопной...
Рекомендуем почитать на тему ДИЗЕЛЬ. К тем, кто менял гофру...
    • На форуме с 24 11 2011, 19:38
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
Не знаю, что и сказать пока всё нормально пробег большой после ремонта вот только времени прошло мало. Стала гудеть на 90 км/ч и свист на холостых по утру при прогреве.
    • На форуме с 21 09 2008, 23:58
    • Сообщений 102
    • Авто: E46 320d 1999
менял на обычную гофру. подгон самая неприятная процедура,очень все точно надо делать и откручивать от турбины неудобно,поэтому при второй замене поставил на ту часть что от турбины отходит развальцованную трубу и перед гофрой тоже, между ними кольцо и стягивается хомутами все это,типа как на 9ке . соответственно теперь достаточно снять хомут и открутить часть с гофрой. переварить гофру с кусочком развальцованной трубы и все. подгоняется потом все как надо, аргон там не нужен. гофру наверно лучше от 10 см в длину брать, все таки вибрация на дизеле
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
менял гофру , ставил 60х200мм ,все влезло , но СТОшники немного матерились =)) не хотела влезать )) 150мм как раз нормально будет по размеру ,но с такой много отзывов что вибрировать глушак начинал , и замена на 200мм решала проблемму . Вот так вот .
    • На форуме с 29 08 2012, 21:20
    • Сообщений 555
    • Авто: Москва
не надо брать усиленную в ней проблема
    • На форуме с 19 05 2013, 10:49
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 320d m47
менял пол года назад. переваривал и ставил не оригинальную 60-110. Сегодня снимал кпп и обратил внимания на гофру, она в отличном состоянии, шумов и стуков нету.
    • Сообщений 8566
Blackdust :
Размеры не помню - погляди в моём дневнике... Может там есть...
Помню точно, что вварили гофру и потом я стал обнаруживать трещины на вальцовке трубы дальше... Сварщик сказал что там уже чисто от времени трескаться начало.
В итоге - сделал целиком выпуск из нержавейки и не парюсь... :) Надо было сразу так делать - меньше нервов и бабла потратил бы.
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
::p:: развалилась
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
