22 04 2010, 10:27
При снятии пыльника рулевой рейки нужно открутить рулевую тягу со стороны рейки.
Вопрос: обыкновенный ключ на 32 годится, или нужен специальный ключ с тонкими губками? Кто менял отзовитесь, пожалуйста. |
22 04 2010, 10:33
а какие пыльники купил если не секрет?
22 04 2010, 10:45
: нужно открутить рулевую тягу со стороны рейки Накой??? Ты её открутив не поменяешь "резиновую шайбу" пыльника.. Открути лучше шаровый шарнир от рулевой тяи (гайка и кольцо обжимное) ПОМЕТИВ ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО! что немного хоть наместо поставить... Поменяй шайбу и пыльник - собери все обратно и на регулировку схождения.. Все.. Если же всетаки хочешь открутить именно рулевую тягу - то там ниче такого нету .. сложного . никаких спецключей откручивал несколько раз както даже незадумываясь об этом.. Выворачиваешь руль немного в сторону - и все.. пыльник только может мешать старый - в случае чего - тупо срежь его и воооще хоть разводным снимай... Но всеравно закрутив наместо тягу - схождение может немного сбиться.. (из личного опыта.. вроди все поставил как и быо - а на стенде всеравно отклонение есть... хоть и мелкое.. но регулировать нужно) |
22 04 2010, 12:07
Gаrik
viewtopic.php?f=17&t=21539 тут подробно расписано, сами пыльники аналогичные с е36, покупал новые оригинал. Втулки берутся с рулевых тяг е36, были в закромах. Slavko Если ты про шайбу на фото ниже, то она имеет продольный разрез и прекрасно надевается на рулевую тягу. Почему решил откручивать со стороны рейки - мне кажется так проще намного. Откручивать тягу от наконечника не хочу, если честно лень ехать на развал после Был только 1 вопрос, стандартный ключ на 32 для этого годится? Вот такой, как на фото. Я так понял ты от рейки откручивал неоднократно обычным ключом на 32? |
23 04 2010, 09:14
Точно тяги от рейки откручиваются обычным ключом на 32?
Рекомендуем почитать на тему Замена пыльников рулевой рейки, вопрос про инструмент
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
